Pagina 569 van 632
Geplaatst: 23 aug 2018 18:06
door T_K
Beste viertakters.
Ik heb een honda cd50 benly (benly ot) die een set nieuwe voorvorkpoten nodig heeft. Nou heb ik op aliexpress deze voorvorkpoten gevonden van een chinese kopie die verdacht veel op een benly lijkt. Hier een link:
https://m.aliexpress.com/item/328011313 ... 2801131362
Deze poten zijn van een jailing JH70. Heeft een van jullie enig idee of deze poten passen in het tstuk van mijn brommer!
Alvast bedankt!!
Geplaatst: 31 aug 2018 10:55
door Ben C50
Mijn peda (stoterstangen automaatje) trekt erg sloom op. Dat geeft niet, maar ik denk dat het beter kan. Op koude motor gaat het iets beter, de koppeling laat het blokje dan op iets hogere toeren slippen. Als de motor ( en olie) warm wordt, dan pakt de koppeling al bij erg lage toeren. Dan moet ik ook half gas geven anders trekt hij het niet.
Idee: dikkere olie.
Ik heb er nu 10w40 van de action in.
Geen idee hoe dit koppelingetje werkt, maar zou het zin hebben, en kan het op een of andere manier kwaad er dikkere olie in te doen?
Geplaatst: 31 aug 2018 12:48
door wim V8
Nee, dat wordt dan dunnere.
Dus 10W/30.
En geen motorfietsolie die gaan juist slip tegen.
SAE30 voor grasmaaiers kan ook gewoon hoor, die vind je eerder in de winkel.
https://www.site4cars.nl/artikel/KROON% ... TkQAvD_BwE
Geplaatst: 31 aug 2018 14:05
door Ben C50
Ok. Maar ik merk dat hij met warme olie minder goed slipt/optrekt. Als de olie dik/koud is, slipt hij lekkerder op een hoger toerental. Dat wil ik op warme motor ook.
Heb jij wel eens verschil gemerkt?
Geplaatst: 31 aug 2018 15:15
door wim V8
Jouw 10W/40 gedraagt zich koud als een SAE10 en warm als een SAE 40.
Nu ga je bijv naar SAE10W/30 die is warm dunner dan de 40 en koud zijn ze het zelfde.
En een gewone SAE30 (monograde) is ongeveer altijd sae30, koud ietsjes dikker maar dat heeft geen naam.
Ik merk zeker verschil. Ik rijd nu met een ongedoopte SAE30 monograde
en die is gewoon de beste tot nu.
Er zijn vele merken maar ik heb deze er in:
http://www.oliehandel.nl/kroon-oil/kroo ... w0QAvD_BwE
Iedere 1600km verversen, kom je daar niet aan, dan 1x jaar.
Geplaatst: 31 aug 2018 16:22
door gonzo
Iemand een idee hoe ik een gat geboord krijg en draad in getapt in een tandwielas van de noof...... Wil het tandwiel verder naar buiten zetten om meer ruimte te krijgen tussen ketting en band.
Geplaatst: 31 aug 2018 16:56
door stoterstangen90
Dat gaat gewoon niet. Je as is gehard.
Geplaatst: 31 aug 2018 18:13
door gonzo
Goffer.......
Geplaatst: 10 sep 2018 19:51
door bramvdb
Iemand een idee wat de reden zou kunnen zijn dat mijn snelheidsmeter op mijn 125cc zhenhua Dax niet werkt ? Km teller werkt wel.
Geplaatst: 10 sep 2018 20:33
door wim V8
Dan is ie echt stuk.
Nieuwe kost waarschijnlijk bijna niets.
Geplaatst: 10 sep 2018 20:59
door bramvdb
wim V8 schreef: ↑10 sep 2018 20:33
Bij mijn 2 takt brommer had ik hetzelfde probleem en toen lag het aan het wormwiel in de wielnaaf. Maar bij een dax ligt het aan de teller zelf dan?
Geplaatst: 10 sep 2018 22:42
bramvdb schreef: ↑10 sep 2018 20:59
Als het slakje bij je vooras het niet doet doen zowel de snelheidsaanduiding als de kmteller niets.
Hetzelfde geld voor een kapotte tellerkabel.
Als de kmteller het wel doet en de snelheidsaanduiding doet niets => teller kaput.
Geplaatst: 11 sep 2018 08:33
door bramvdb
nielspbr schreef: ↑10 sep 2018 22:42
Bedankt!
Geplaatst: 19 sep 2018 12:58
door leon1308
Ik zou graag een origineel Honda vliegwiel deksel/kapje willen monteren op mijn Lifan 150 (Daytona replica) blok.
Ik meen ergens gelezen te hebben dat dit niet kan maar kan het nergens terug vinden.
Iemand die mij uitsluitsel kan geven wat er dan allemaal wel en niet past, of misschien een ander goed idee heeft?
Geplaatst: 19 sep 2018 15:28
door MrSinga
leon1308 schreef: ↑19 sep 2018 12:58
Alle 12V model deksels passen. Geen 6V modellen. C90 is enige met ietwat OT look
