Pagina 561 van 632
Geplaatst: 02 feb 2018 17:26
door gonzo
Als je inlaat klep open staat moet je contactpunt ook open staan.
Contactpunt moet dichtgaan net voor het bdp van je compressieslag toch?
Geplaatst: 02 feb 2018 17:29
door niba
het tandwieltje van de nokas ketting.moet het teken op O staan,bij het merkje van de kop.
maar staan dan de kleppen open of dicht?en moet dan de contact puntjes open gaan
Geplaatst: 02 feb 2018 19:20
Vliegwiel moet op T (is top) Dat is ook moment van (net na) ontsteken.
Kleppen staan dan dicht, punten zijn aan het open gaan. (O teken nokkenas bij inkeping)
Nok kan je dan ook 180 verdraaien, deze draait op halve kruksnelheid dus staat een krukslag later weer goed.
Daardoor heeft een ss50 ook een wasted spark.
Dus de kleppen kunnen ook open staan, dat zal ongeveer de klepoverlap zijn.
Geplaatst: 10 feb 2018 11:52
door niba
moet de isolator tussen carb en spruitstuk met de rubber o-ring tegen het spruitstuk aan?
Geplaatst: 10 feb 2018 12:52
Als de carb ook een o-ring heeft, ja.
Anders maakt het niet veel uit.
Twee vlakken zonder o-ring krijgen een papieren pakking.
Geplaatst: 10 feb 2018 14:02
door niba
de nippel van van carburateur waar de benzine slang op zit is er uit !!
iemand een tip om deze vast te zetten zonder te lekken?
misschien met soldeering
Geplaatst: 10 feb 2018 15:46
door Ben C50
Heel klein beetje ovaal knijpen in de bankschroef zodat hij lekker strak er in komt te zitten, dan met beetje loctite in je carb drukken/tikken.
Geplaatst: 10 feb 2018 16:48
Of even vertinnen zodat hij iets dikker is en erin tikken.
Geplaatst: 10 feb 2018 21:07
door stoterstangen90
Erin tikken Ding is iets conisch.
Geplaatst: 18 feb 2018 16:56
door niba
er komt soms een druppel olie uit mijn uitlaat poort gelopen als mijn ss stationair loop??? weet iemand hoe dit kan en kan het kwaad? of is dan de uitlaat pakking slecht
Geplaatst: 18 feb 2018 17:55
niba schreef: ↑18 feb 2018 16:56 er komt soms een druppel olie uit mijn uitlaat poort gelopen als mijn ss stationair loop??? weet iemand hoe dit kan en kan het kwaad? of is dan de uitlaat pakking slecht
Hoe kan je zien of er een druppel olie uit je uitlaatpoort komt dat komt dan toch direct in je uitlaatpijp.
Of zag je het toen de uitlaat er een keer af was terwijl hij stationair liep?
De olie zal wel langs de uitlaatpoort lopen als het van hoger komt, andere pakking op de kop lek waarschijnlijk.
Als er olie uit je uitlaatpoort komt trek je ook een enorm rookgordijn achter je aan tijdens rijden.
Geplaatst: 24 feb 2018 19:09
door john
https://www.nkon.nl/multipower-6v-4-5ah ... 7MQAvD_BwE
zou deze op onze brommertjes passen.. het prijsverschil is nogal aanwezig
Geplaatst: 24 feb 2018 22:35
Ja hoor, die doen het prima.
Geplaatst: 09 mar 2018 20:33
door destaal
wat is de originele tandwielverhouding van een honda nice?
of welke verhouding zou goed zijn voor 17"
het gaat over een origineel blok
Geplaatst: 17 mar 2018 13:55
door zeebaarsje
Mag de bel van de brommer op een willekeurige plek zitten? Ik wil even tijdelijk een fietsbel erop, alleen past deze niet op de ‘spiegel monteer punten’. Ik zit er aan te denken om hem even op het luchtfilter kapje te monteren (C50, buitenkant beenkap)
Edit: dit is voor een brommerkeuring
