zeebaarsje
Bezit: Honda C50 1971
Bericht door zeebaarsje »
Ik bedoel het deel dat op de ducktail gelast zit, zodat ik die op mijn Nederlandse frame kan lassen aangezien ik zelf ULO niet heel geweldig vind. Dus niet het acherlicht zelf, puur het stalen deel.
zijn er originele ogende monkey uitlaten (waar een eigen hitteschild op moet) behalve die van dayona? Ik vindt die te duur
Als in origineel j2 uiterlijk met dikkere pijp?
Zoiets?
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... doorzoeken
ja zoiets, moet een j1 hitteschild op.
maar mag ook een leuk geluidje hebben, die originele dingen vind ik niet mooi als het gaat om geluid. misschien hotlap voor 13p euro( ex verzending).. maar ik had 100 euro in gedachte voor een uitlaat.. grbml..
http://webshop.lucdebondt.be/winkel/uit ... e-z50-rvs/
Een echte hotlap is nog een aantal euri duurder...
Leuke uitlaten zijn niet goedkoop.
ja hoopte dat er een budget oplossing was, dan maar 150e als budget instellen :wink:
Christophe.B
Bezit: ss50 motorfiets
Cb50
St50G
Bami J1 monkey
Bericht door Christophe.B »
Kan je een naaldgelagerd ss carter (ontstekingszijde) combineren met een ongelagerd (koppelingszijde) ss carter? Loopt dat wat met de bak? Dacht dat een oostenrijkse ss50z k1 dit had (volgens cms dan toch), maar dan met de naaldlager aan de koppelingskant...
Ja. Is trouwens niet ongelagerd, maar geglijlagerd.
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
Mijn Keihin carb stroomt over, maakt niet uit wat ik probeer hij blijft het doen.
Nu zijn er revisie kitjes tekoop met vlotters enzo erbij, alleen deze zijn voor de PWK28 en ik heb een PE28 (ronde schuif).
Kan iemand mij vertellen of de vlotters, naalden en pakkingen (behalve de D pakking van de schuif) het zelfde zijn?
Als je vlotter niet lek is kan het alleen het tipje van de vlotternaald en zijn zitting zijn. schoonmaken en checken op beschadigingen/vuil.
Maar heb je nu een pe of pwk? (heb ooit ergens een pwk revisiekit vandaag getoverd, maar dat is al een tijd geleden.)
Jaime
Ik heb daar al aan zitten buigen en schoonmaken maar helaas niks veranderd, dus ik vermoed dan het de vlotter is of iets in die trend.
Een PWK revisie set is er genoeg te krijgen alleen weet ik dus niet zeker of dit ook past...
Ik heb nu een originele PE28 erop
Jaime
Kan iemand mij vertellen wat de gegevens zijn van een carterstop van een daytona 190? m.... x .....
Jaime
Voor de gene die het wil weten m12x1.50
Wie weet of er een 24mm spruitstuk bestaat dat een carb op een SS voor de frameopening voor het luchtfilter laat uitkomen?
Shark had/heeft een 25/26mm versie. Volgens mij heb ik die ooit uit staphorst gehaald. Ik heb de mijne niet meer.
(tegenwoordig rouveen, je weet wie ik bedoel.)
