Pagina 544 van 632
Geplaatst: 08 mar 2017 15:38
door stoterstangen90
Geplaatst: 09 mar 2017 20:39
door wildebras
Vandaag mijn DAX uit de stalling gehaald om morgen een stukje te gaan toeren. Accu teruggeplaatst, verse benzine en na 3 x kicken was die mooie roffel daar. Even stationair laten draaien en daarna een stukje gereden alleen in de 3de versnelling begint hij te stotteren bij vol gas. Dit deed hij voor de winter niet. Kan dit liggen aan het powerfilter met regenkapje wat ik erop heb gezet??? Dat hij te weinig lucht krijgt?? Bobine condensator etc is nog geen 500 km oud. Alles staat op tijd.
Geplaatst: 09 mar 2017 21:05
door JagerB
Check na een goed stuk vol gas even de bougie.
Geplaatst: 09 mar 2017 21:06
door JagerB
Iemand een aanrader voor dikke 10" bandjes met goede prijs/kwaliteit verhouding?
Edit:. Zoals ik al zei vind ik dik dus leuk, maar het moet wel passen of standaard bami dax.
Geplaatst: 09 mar 2017 21:10
door zeebaarsje
wildebras schreef:Vandaag mijn DAX uit de stalling gehaald om morgen een stukje te gaan toeren. Accu teruggeplaatst, verse benzine en na 3 x kicken was die mooie roffel daar. Even stationair laten draaien en daarna een stukje gereden alleen in de 3de versnelling begint hij te stotteren bij vol gas. Dit deed hij voor de winter niet. Kan dit liggen aan het powerfilter met regenkapje wat ik erop heb gezet??? Dat hij te weinig lucht krijgt?? Bobine condensator etc is nog geen 500 km oud. Alles staat op tijd.
Kan daar zeker aan liggen! Met een powerfilter krijgt de brommer meer lucht (tenminste, dat had ik wel bij mijn C50, omdat mijn ori luchtbalg begrensde/minder lucht aanzoog) en dat verandert het benzinemengsel aanzienlijk. Waarschijnlijk is je sproeier dan nu te klein en heb je een grotere nodig om het in verhouding te krijgen. Kan je het snelst even checken aan de kleur van je bougie.
Makkelijkste oplossing is waarschijnlijk om je originele luchtfilter terug te monteren ;)
Geplaatst: 09 mar 2017 21:19
JagerB schreef:Iemand een aanrader voor dikke 10" bandjes met goede prijs/kwaliteit verhouding?
Wat versta jij onder dik, breed of hoog?
Geplaatst: 09 mar 2017 21:29
door JagerB
Combinatie van. Ze hoeven ook niet een mm van de ketting te zitten o.i.d. Zolang het maar geen ielige bandjes zijn.
Geplaatst: 09 mar 2017 21:31
110/80, 120/70, 120/90(ref. achterband pbr, lukt volgens mij alleen bij ot voorvorken.)
Geplaatst: 10 mar 2017 09:18
door wildebras
Vanochtend oude powerfilter teruggeplaatst. Dax gaat als een speer.
Geplaatst: 10 mar 2017 13:35
door JagerB
nielspbr schreef:110/80, 120/70, 120/90(ref. achterband pbr, lukt volgens mij alleen bij ot voorvorken.)
Dus 110/80 en 120/70 passen prima onder bami dax spatjes zowel voor als achter? Dus dan zouden dit goede bandjes zijn: http://www.motorkit.com/nl/10-duim/1284 ... -x-10.html ?
Geplaatst: 10 mar 2017 17:28
Van 100/80 ga jij niet gelukkig worden als jij dikke banden wil, dat is maar 10mm breder maar ook bijna 10mm lager vergeleken met de originele 3.50(=90/100) band.
110/80 past voor zeker, van 120/70 weet ik niet of deze ruzie krijgt met de spatbordboutjes.
achter passen beide.
Geplaatst: 10 mar 2017 18:13
door JagerB
Dank voor de uitleg, Niels. Ik heb een setje van 2x 110/80 Michelin S1's besteld.
Geplaatst: 19 mar 2017 19:53
door René
Mijn velg is aan de binnenkant roestig (spaakwiel). En ik heb nog een pot hammerite staan. Is dat geschikt om, nadat ik de meeste roest eraf heb geborsteld, dat er op smeren? De binnenband druk daar dan tegenaan, wat mij prima lijkt. Of kan ik beter ander spul gaan kopen?
Er komt een nieuwe band, binnenband en velglint op.
Geplaatst: 19 mar 2017 20:51
door wim V8
Smeer er maar vet op met een kwast.
Of vaseline.
Waar vet zit roest t niet.
Ik ben ook gek van Owatrol olie, dat kruipt echt overal tussen, in dit geval wel lekker tussen de dubbele velgrand.
Geplaatst: 19 mar 2017 21:30
door peer
ik zou hammerite nemen ,vet ,vaseline of owatrol kunnen het rubber aantasten ,banden zijn niet olie bestendig.(zwellen op)
even goed ontroesten met staalborstel ,dan netjes in de hamerite.
succes peer
