Pagina 542 van 632
Geplaatst: 06 jan 2017 15:55
En er zijn offset tandwielen te koop. Voor en achter.
Geplaatst: 06 jan 2017 21:24
door deutz
Vandaag eens de huidige a.band bekeken, is een dus een 130 brede 10" , ik ga alles loshalen en de 130-12" proberen.
Wordt vervolgd.
gr.Jan.
Geplaatst: 07 jan 2017 14:36
door Ben C50
qua pakking, kan vaak wel een paar keer bij een verse pakking. Gewoon proberen.
Maar kan je de carb. niet laten zitten bij sproeier wissel? Weet niet hoe het bij zou carb. zit, maar ik red het met een haakse schroevendraaier.
Geplaatst: 07 jan 2017 20:42
door zeebaarsje
Vandaag een (tijdelijke) 72cc immi blok onder mijn cee gestoken, die normaal een NT honda blok met 6v cdi had. Ik dacht, origineel zal het blok zal wel 12V afgeven en het wordt in de kabelboom wel afgeregeld maar niet dus, want mn lampjes brandden meteen door met het nieuw blok. Het enige wat ik tijdelijk zou willen hebben is een voor en achterlicht. Kan ik een twee pins spanningsregelaar van een MB pakken bijvoorbeeld om tijdelijk ervoor te zorgen dat ze niet meer doorbranden (met 12v lampjes dan)? Accu zit er niet in.
Geplaatst: 07 jan 2017 20:59
MB is 6v
(tenminste, degene die ik had. het enige wat ik daar nog van het electrisch systeem weet is dat je de accu bleef bijvullen. Zal ook wel niet fantastisch zijn afgeregeld.)
Waarom wissel je niet gewoon de ontsteking om.
Geplaatst: 07 jan 2017 22:04
door deutz
Helaas, de ketting loopt (minimaal) tegen de band aan, dus wordt met of-set tandwielen werken, wie levert er zoiets?
Bij Matsers wel voortandwiel gevonden maar geen a.tandwiel.
gr.Jan.
Geplaatst: 07 jan 2017 22:48
door JagerB
Corrigeer me als ik iets zeg wat in de praktijk totaal niet zal werken, maar; Ringetjes met zo groot mogelijk oppervlak tussen tandwiel en naaf? Misschien dat het dan niet stevig genoeg zit..
Al zou een offset setje inderdaad chiquer zijn
Geplaatst: 07 jan 2017 23:09
door deutz
Ringetjes gaat niet werken, kun je de borgveer niet meer monteren.
ik zoek op het net even verder voor of set tandwielen.
gr.Jan.
Geplaatst: 07 jan 2017 23:13
Er zijn wel degelijk offset tandwielen voor een dax/chaly naaf met rubbers. Alleen niet schrikken van de prijs.
Edit, zie bij motorkit dat het goedkope setje geen voorraad meer heeft. Gezien de g-craft prijzen ben je dan goedkoper uit met 2 nieuwe banden
Edit2, of je laat gewoon het teveel aan rubber wegslijten door je ketting, doen er hier wel meer.
Geplaatst: 07 jan 2017 23:19
door JagerB
Geplaatst: 07 jan 2017 23:20
Dat zijn nog eens andere prijzen als bij motorkit. (en japan trouwens ook)
Geplaatst: 07 jan 2017 23:24
door JagerB
Ligt het aan mij of is die uit m'n vorige post gewoon dezelfde als deze:
http://www.motorkit.com/en/transmission ... results=58
Geplaatst: 07 jan 2017 23:32
Jawel. zelfs in japan zijn ze al 3x zo duur als bij shirebikes. (en dan heb je ze nog niet hier)
Geplaatst: 13 jan 2017 16:58
door JagerB
Hoort de vonk tijdens het draaien van de startmotor ook sterk te zijn of is hij dan minder krachtig? Om m'n ontsteking te testen had ik namelijk de bougie tegen m'n cilinder aan gelegd en drukte vervolgens op de startknop. Het resultaat was een dun vonkje vanaf het begin van de uitstekende electrode naar het midden zoals het rode lijntje hier:
- Spark-Plug.jpg (9.71 KiB) 1837 keer bekeken
Geplaatst: 13 jan 2017 18:16
door stoterstangen90
Das niet goed.
Probeer een nieuwe.
