Pagina 540 van 632
Geplaatst: 05 nov 2016 09:52
door stoterstangen90
Dat moet je dus proberen. Het ligt ook aan de verhouding van de lengte van je benen en je armen.
Die is bij elk persoon anders.
Geplaatst: 06 nov 2016 16:05
door T_K
Goedemiddag,
Ik heb een tijdje geleden een gorilla/monkey (een Baotian) opgehaald alleen heb ik geen vonk. Alles even samen met johannes nagelopen en het probleem zit hem in de kabelboom ergens. Nou ben ik niet echt een ster in elektra helaas maar ik had dit bedacht: Als ik deze pitbikekabelboom er nou op gooi dan loopt hij in ieder geval. Deze kabelboom:
http://www.brinkmotoren.nl/electrisch_a ... lboom/228/
Nou vroeg ik mij af, hoe maak ik nu het licht werkend? Kan ik van de oude boom gewoon wat laten zitten of moet ik een aparte aansluiting maken naar het licht en zo ja heeft iemand hiervan een schemaatje? (Ik vind voor en achterlicht al genoeg)
Alvast bedankt!
Geplaatst: 06 nov 2016 20:23
Helaas gaan je lampen dat niet genoeg vinden.
Baotian, is dat geen 4-pins gelijkstroom cdi? (lees: werkende accu noodzakelijk)
Welke kleuren draden komen er uit de ontsteking?
Geplaatst: 06 nov 2016 20:25
Fix gewoon de kapotte draad.
Geplaatst: 06 nov 2016 21:24
door T_K
Hij heeft wel 5 pins en heeft altijd zonder accu gelopen. Ga ik morgen even bekijken ik ben nu niet thuis
@nix Hoe meet ik de draadjes het beste door? met een multimeter neem ik aan maar op welke stand moet ik hem zetten? en wat voor waarden moet hij aangeven?
Geplaatst: 06 nov 2016 22:07
Op ohm. Kijk wat er gebeurt als je de pennen tegen elkaar doet. Dat moet ook gebeuren als de uiteinden van een draadje test.
Geplaatst: 06 nov 2016 22:51
door T_K
Bedankt! Ga ik eerst dat is even proberen.
Geplaatst: 23 nov 2016 12:26
door Erik..
Zijn er behalve de Skyteam PBR nog andere Chinese kopieën van de ZB?
Geplaatst: 23 nov 2016 13:53
Erik.. schreef:Zijn er behalve de Skyteam PBR nog andere Chinese kopieën van de ZB?
Er is nog een paar jaar de keen badboy geweest, maar die leek nog een stuk minder op een monkey rt/zb.
Geplaatst: 23 nov 2016 14:10
door Dekker
http://www.cqkbgs.com
Hier heb ik in 2006/2007 10 clone Honda's gekocht. was circa 350,- per stuk incl. verzending, BTW ed. voor kratmodellen.
Ze hadden ook DAXen en monkeys ed. en als je een mail stuurt dat je een ander beschikbaar chineesmodel wilt hebben dan kan dat ook.
Jammer dat ik me toen niet besefte wat ze in NL voor blokken vragen, deze had ik voor circa 25,- mee kunnen laten komen (110cc met elec start).
Grappig ding aan Chinezen is dat ze allemaal een "engelsche" naam hebben
Geplaatst: 23 nov 2016 15:44
door Erik..
nielspbr schreef:Erik.. schreef:Zijn er behalve de Skyteam PBR nog andere Chinese kopieën van de ZB?
wut
Dekker schreef:http://www.cqkbgs.com
Aha, ja , nee dat is me teveel gedoe. Ik hoef er maar 1. En die wil ik afraggen op een kartbaan.
Geplaatst: 23 nov 2016 17:21
door Dekker
op Alibaba zou je dan even moeten kijken
Geplaatst: 25 nov 2016 18:44
door T_K
Goedenavond!
ik vraag mij af hoe de massa van een bami monkey (baotian) precies aangesloten moet zitten. Mij gaat het in dit geval alleen om het ontstekingsdeel. Uit mijn kabelboom komt een groene draad uit de cdistekker die ik ergens mee moet verbinden (deze gaat daarna door naar de bobine als ik mij niet vergis) en een groene draad uit de blokstekker die ik ergens mee moet verbinden. Ik heb ze al alletwee aan elkaar gehad en alletwee op het frame gehad maar dit mocht nogsteeds geen vonk opleveren. De rest van de ontsteking totaal de bougie is gecheckt en werkt of is nieuw gekocht dus ik verdenk de massa.
Alvast bedankt!
Thomas
Geplaatst: 10 dec 2016 20:55
door Ben C50
Ik las ooit ergens op dit forum dat je elke bromfiets om kan keuren naar motorfiets, maar niet elke motorfiets naar bomfiets om kan keuren. Kan iemand me vertellen waarom ik geen licht motorfietsje kan voorzien van 50cc en die om laten keuren naar bromfiets?
Geplaatst: 10 dec 2016 22:34
Als er een bromversie van is kan het wel. En als ie van vóór '98 is.
