Pagina 538 van 632
Geplaatst: 04 okt 2016 13:50
door DR Monkey
Weet iemand soms het artikel nummer voor het stuur van een Honda CRF50?
Geplaatst: 04 okt 2016 14:05
53100-GEL-306
Source
http://www.hondapartshouse.com/oemparts ... top-bridge
edit:
Dat stuur is trouwens niet verstelbaar, is in positie vastgelast zo te zien. (net als bij een z50r)
Vandaar dat je nergens het originele stuur ziet.
Geplaatst: 04 okt 2016 17:03
door wim V8
Dit is een ori Honda deel, dan kan je dit toch ook gewoon bij een Honda dealer in Nederland bestellen?
Geplaatst: 04 okt 2016 18:00
Moet je nog steeds eerst het nummer weten. bv. bij cmsnl staat dit onderdeel niet op de site...
Geplaatst: 04 okt 2016 20:17
door DR Monkey
Hoi Niels100x Dank!!!!!!
Het liefste had ik een baja stuur, los model Z50R of ZB stuur aangezien je hier ook nog iets aan kunt stellen.
En heb op dit moment een stuurplaat met stuurklemmen.
Maar gebruikt is dit stuur haast niet te vinden, dus denk als alternatief maar het CRF50 stuur te nemen, indd meeste partssites staat het stuur er helaas niet bij, Nummer is wel enorm makkelijk met bestellen van het CRF stuur
Geplaatst: 04 okt 2016 23:30
Dan zou ik nog eerder voor een takegawa stuurtje gaan en die wit laten coaten. Daar zit volgens mij heel erg weinig verschil in en heeft ook de dwarsspaak.
(Ik heb een ori baja, en een takegawa stuur op mijn bamibal. Verstelbaar stuur is erg lekker want een z50r/crf stuur staat een stukje naar achteren.)
Kan ze momenteel niet naast elkaar houden want ik heb pas in het weekeinde weer sleuteltijd.
Geplaatst: 05 okt 2016 17:06
door DR Monkey
Hoi Niels, mocht je er even foto`s van hebben dan heel graag en wellicht partnummer, aangezien ik het liefste een normaal stuur heb, wat in de klemmen gemonteerd kan worden. Stuur is beter te verstellen dan, en staat iets hoger dan ook wat weer beter zit.
En om heel eerlijk te zijn is dit model stuur redelijk ruk NT Z50R en CRF
Liefste heb ik een zwart stuur, omdat het een oudere voor 1990 model Z50R is die ik aan het bouwen ben. (vandaar ook ZB vraag=Zwart)
Alvast enorm bedankt
Geplaatst: 06 okt 2016 10:46
door T_K
Goedemorgen, ik ga binnenkort een replica monkeytje ophalen. Nou is mijn vraag: Als ik hem neerleg in de kofferbak van mijn auto op welke zeide moet ik hem dan neerleggen? Op de zeide van je kickstarter of de zeide van je schakelpedaal (om onduidelijkheid over aanzichten te voorkomen.? Of maakt het niet echt uit?
Alvast bedankt!
mvg,
Thomas
Geplaatst: 06 okt 2016 11:09
door Dekker
Stuurtje inklappen en zo recht mogelijk (dan hoef je niet bang te zijn voor benzine of olie).
Op de kant kan ook en maakt niet uit, maar pas op met knipperbollen ed. en eventueel kun je het schakelpookje er even afhalen.
Nog een tip, koop iets onbenulligs bij de gamma dan krijg je voor 2u een leen aanhanger, kun je makkelijk een monkey in kwijt
Geplaatst: 06 okt 2016 11:58
door geizer
Hahahahaha, goed idee.
En dan weer terug brengen omdat het toch niet goed was.
Mooi gratis aanhanger gehuurt.
Geplaatst: 06 okt 2016 12:13
door T_K
Ah oke bedankt voor de tips! hahah slimme tip van de gamma!
Geplaatst: 18 okt 2016 10:42
door robertsp
Een pedoblok voor m'n amigo kopen of niet
Geplaatst: 18 okt 2016 15:49
door wim V8
Ja leuk idee inderdaad, ook wel eens aan gedacht. Meteen alles 12v, electrische starter, electronische ontsteking en een heel nieuw blok voor een paar 100,-
Echter voor het zelfde bedrag kan je een PF blokje ook tot een nieuwe omtoveren.
Er is hier al eens iemand geweest die dat had gedaan.
En er stond er dit jaar eentje op marktplaats te koop.
Geplaatst: 19 okt 2016 01:17
door stoterstangen90
Ik heb er eentje in onderdelen liggen.
Geplaatst: 23 okt 2016 09:47
door robertsp
Ik heb me er een aangeschaft, nu nog hier zien te krijgen
