Pagina 536 van 632
Geplaatst: 17 aug 2016 23:01
Dat is wel heel groot voor zo'n smal velgje. Een 3.25 op een zo'n velg lijkt al op een toegeknepen peer.
Geplaatst: 18 aug 2016 00:17
door stoterstangen90
Ik zou een bredere velg inspaken.
Geplaatst: 18 aug 2016 09:21
door T_K
Ah oke dan krijg je dus echt last met de spanners. Ik ga vandaag toch naar johannes die weet wel wat ik het beste kan doen
Dankjulliewel!
Geplaatst: 19 aug 2016 08:06
door hotroddax
vraag het dan niet hier.
sago vrijdagochtend opmerking,,,
Geplaatst: 19 aug 2016 12:39
Geplaatst: 19 aug 2016 15:28
door Viertakt
Heu plofferts,
Ff een snelle vraag, van de C50m die ik heb (OT elektrastart) zijn 3 vd 4 koppelingschroeven van het binnenwerk afgebroken. Komt dit vaker voor? En kan ik gewoon elke willekeurige semikoppeling hier in proppen?
Bijzonder is dat ik hier achter kwam toen ik het oliefilter schoon wou maken, en de troep liep opzich prima.
Koppeling rammelde wel iets, maar ik dacht dat dat aan de splines lag.
Geplaatst: 19 aug 2016 16:14
Cool! Ik weet dat er 2 maten zijn van de ophoging in het midden waar zeg maar dat worm overheen draait. Daar moet je even op letten.
Geplaatst: 19 aug 2016 16:33
door Viertakt
Sjek, bedankt!
Geplaatst: 21 aug 2016 14:24
door SingaBernd
iemand ervaring met deze schokbrekers?
http://www.4taktwinkel.nl/schokbreker-l ... neel-honda
Ik heb nu nogal stugge schokbrekers op mijn ss, maar zoek een alternatief die wat 'zachter' veren.
Suggesties altijd welkom! dank.
Geplaatst: 24 aug 2016 10:49
door Bernard
Zijn overgespoten kunststof delen van een C50 weer kaal te schuren en terug te brengen naar de originele materiaalkleur? (voorspatbord, stuurdeel, schokbrekers etc.) Heb geen ervaringen met opschuren van kunststof tot glans.
Geplaatst: 24 aug 2016 17:40
Polyetyleen is niet zo heel gemakkelijk te polijsten.
Voordeel is dat het behoorlijk imuun is voor afbijt. Wel eerst even testen.
Geplaatst: 24 aug 2016 22:07
door Bernard
Ah PE, ook goed om te weten. Dan is afbijt inderdaad een mogelijkheid. Iemand nog ervaringen met het polijsten?
Geplaatst: 24 aug 2016 23:22
door loe
Moet er op dit pijpje ook een slang.of ist een overdrukpoepeltje?ik heb er voor de foto ff een slang op gedrukt ter verduidelijking.het is een carb van een c50
Geplaatst: 25 aug 2016 03:13
Op overloopjes zit officieel ook een slang. (loopt langs de cilinder naar beneden, je wil geen benzine op je hete blok)
Geplaatst: 25 aug 2016 12:31
door loe
Ok.bedankt.sommige buisjes worden soms afgedopt met een rubber kapje zodat het geen valse lucht aanzuigd.
