Pagina 527 van 632
Geplaatst: 04 mei 2016 11:27
door RoelG
Hoelang moet ie dan zijn? En naar welke richting verlengen of maakt dit niet uit?
Geplaatst: 04 mei 2016 11:54
door Soop
Je bedoelt denk ik jincheng ontsteking. Die vliegwielen zijn minder breed. Oftewel: vaak zijnvliegwielen van andere 12v ontstekingen breder en die passen niet in je Honda kapje. Of de plek van de pukkel overeenkomt met de plek van de pick up zou je ook even moeten checken
Geplaatst: 04 mei 2016 15:48
door RoelG
Ok bedankt voor de info!
Heb op het forum nog wat gezocht over het oplassen van de pukkel. Zal het dit weekend eens proberen.
Geplaatst: 12 mei 2016 22:19
door RayCBX
Heeft iemand een idee hoeveel hiermee is gekloot / hoeveel dit nog in originele staat is en of ik er dus gemakkelijk een accu terug in kan drukken?
(Achterlicht werkt momenteel niet, lampje al vervangen. Mocht iemand in deze foto daar een oorzaak voor zien, let me know! Moet nog even op onderzoek uit...)
Geplaatst: 13 mei 2016 07:50
door Soop
Nou origineel is het zeker niet met die kroonsteentjes.
Geplaatst: 13 mei 2016 11:59
Pak een manual, een berg draad, een soldeerbout, stekkers en een goede krimptang.
Geplaatst: 13 mei 2016 20:38
door RayCBX
Akkoord!
Geplaatst: 18 mei 2016 16:10
door Jurrien
Hoe demonteer je het tellerkabelaandrijfwormwiel uit een grondplaat?
Geplaatst: 18 mei 2016 16:14
door Daan1508
Bedoel je van de snelheidsmeter en dus remankerplaat? Of een toerenteller van een staande cyl en echt grondplaat?
Geplaatst: 18 mei 2016 17:20
door Jurrien
Ja pardon, van de snelheidsmeter, de remankerplaat dus. Van een chaly in dit geval.
Het grote tandwiel ligt er los in en haal je er zo uit, maar hoe haal je het andere tandwiel er uit?
Geplaatst: 18 mei 2016 17:22
door Daan1508
No problemo! Wormwieltje weet ik niet...
Geplaatst: 18 mei 2016 17:54
door ml03zl
Bij een SS is het een kwestie van het kleine schroefje aan de buitenkant losschroeven en dan voorzichtig het wormwieltje er uit tikken.
Geplaatst: 18 mei 2016 21:28
door Jurrien
Dit tandwieltje gaat het om. Is dit uberhaupt wel los te koop? Ik zie hem zo snel niet op partslists staan.
Nouja, dit schroefje is er nu dus uit:
Op welke manier kun je wat er uit tikken?
Geplaatst: 18 mei 2016 22:15
door ml03zl
Het wormwieltje en het schroefdraad aan de buitenkant zijn 1 unit, die kan je dus van binnenuit naar buiten tikken.
Geplaatst: 18 mei 2016 23:02
door rutgerdegeus
Iemand die mij zou willen helpen met de elektra aansluiten van mijn ss50(omgeving Arnhem)? Moet een nieuw 12v blok onder. Installeren van blok lukt mij wel. Lichten en dergelijken is weer een ander verhaal...
