Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Ja ben ik weer, nog niet helemaal duidelijk (NIX is me misschien al beu en terecht, maar ik moet de info ergens een keer vinden!):
Wil iemand even opheldering geven watbetreft naald- glij en kogerlagering op de bak? Ik heb in het verleden een CD50 blokje open gehad, en daar was de situatie als volgt:
Op de ingaande en uitgaande as zit per as 1 kogellager, dus 2 totaal. De andere kant van de beiden assen steekt direct in het carter (glijlagering dus). Dit is zoals te zien op http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 9_299e.gif. Hoe noemen jullie dat?
Ik weet ook van nieuwere types dat er carters zijn met 4 kogellagers, dus 2 per as, zoals te zien op http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 0_4c82.gif Hoe noemen jullie dat?
Ik heb op het forum gelezen van bakken met naaldlagers, maar ze nog niet in het echt gezien. Kan iemand eens een CMS tekeningetje opsturen? Of zelfs een foto?
Nu ga ik een C50 3bak semi blokje ombouwen tot 4bak semi (N1234). Ik heb het blokje nog niet open (dit weekend komt het wel aan de beurt), maar het is een 6v blok van een OT C50. Wat voor lagering kan ik daar aantreffen?
Je CD blok was glij.
4 kogelllagers is kogel.
OT C50 is meestal glij, latere is naald.
Het gaat dus altijd om het uiteinde dat niet door een groot kogellager heen steekt.
T_K
Bezit: cd50 japan
c50dx japan '94
Bericht door T_K »
Goede avond,
Ik heb een paar vraagjes over mijn cee die ik keurwaardig aan het maken ben. namelijk:
Waar en waarmee moet ik mijn schommelarmpjesrevisiekitje mee invetten?
Moet ik de originele voorveren van mijn honda gebruiken of de imi veren van het kitje (ik hoor dat deze niet heel goed zijn)?
Wil een 17 inch 2.50 m45 band als voorband?
Waar hoort de knop van de choke te zitten bij een c50 ot?
alvast bedankt!
groetjes
Thomas
Happy with Honda :mrgreen:
Daan1508
Bezit: 1971 C50
NIX schreef:Je CD blok was glij.
Dank je wel!
T_K schreef:Goede avond,
alvast bedankt!
groetjes
Thomas
Lagervet gewoon overal op smeren en in elkaar zetten en er zitten smeernippels op de verschillende delen.
Pak de veren die je wil en de dempers die het beste werken.
Prop de band ertussen die niet aanloopt. 2.50 zou moeten kunnen.
Choke zit op de carb als het een valstroom is. Bedankt voor de goede beschrijving van het type carb.
Daan1508 schreef:Ja ben ik weer, nog niet helemaal duidelijk (NIX is me misschien al beu en terecht, maar ik moet de info ergens een keer vinden!):
Daan, ik snap wat je bedoelde met glij/kogellager. Dus je zit niet verkeerd hoor. Een CD blok heeft idd een combinatie van glij- en kogellagers zoals je weet. Op de plek waar de kogellagers zitten zitten altijd kogellagers, bij elke bak, daarom worden die niet echt genoemd. Dus je hebt glijlagercarters, naaldlagercarters (je vraagt om een afbeelding, check bij CMS de SS50Z-K3, of bijvoorbeeld ZB50, C90's van 1983 tot 1992 ofzo) en kogellagercarters.
GB6 is C90 nieuw type en dat zijn naaldlagers. De kogellagercarters zoals CD90 en C90 laatste type zijn GB6p. De carters van de C50 4-bak die je stuurt hebben de code GK4 net zoals Benly 50 (CD50 Benly) carters.
NL C50 is alleen geleverd met glijlagers. Latere OT C50's die vaak uit Engeland komen kunnen hebben naaldlagers.
T_K
Bezit: cd50 japan
c50dx japan '94
Bericht door T_K »
Het is een valstroom carb :D
zeebaarsje
Bezit: Honda C50 1971
Bericht door zeebaarsje »
Dan heb je dus geen knop nodig. De choke kan je simpelweg zelf onder de beenkap open of dicht zetten.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
gerbrandicus schreef: Daan, ik snap wat je bedoelde met glij/kogellager. Dus je zit niet verkeerd hoor. Een CD blok heeft idd een combinatie van glij- en kogellagers zoals je weet. Op de plek waar de kogellagers zitten zitten altijd kogellagers, bij elke bak, daarom worden die niet echt genoemd. Dus je hebt glijlagercarters, naaldlagercarters (je vraagt om een afbeelding, check bij CMS de SS50Z-K3, of bijvoorbeeld ZB50, C90's van 1983 tot 1992 ofzo) en kogellagercarters.
Dankjewel, dat is erg verhelderend!
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
Heb me'n blok helemaal uit elkaar gehaald.
Wil mijn carters en deksels graag weer netjes maken. Kan ik het best laten glasparel stralen denk ik ?
Heeft iemand hier een goed adres voor in de buurt van Zwolle ?
,mvg Job
Cogito ergo vehor Honda
zeebaarsje
JobF schreef:Heb me'n blok helemaal uit elkaar gehaald.
,mvg Job
Dat kan vast wel bij Van Gelder.
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
oke bedankt ! moet ik daarvoor de boel nog ontvetten ofzo ?
zeebaarsje
JobF schreef:oke bedankt ! moet ik daarvoor de boel nog ontvetten ofzo ?
Het liefst zo schoon mogelijk natuurlijk, het beste kan je ze even bellen! Ze zitten in Zwolle op de marslanden.
Marijn145
Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Bericht door Marijn145 »
Kijk wel uit met glasparel! viewtopic.php?f=9&t=25325
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
Marijn145 schreef:Kijk wel uit met glasparel! viewtopic.php?f=9&t=25325
Oei, zijn er ook 'veiligere' alternatieven mogelijk, zandkorrel o.i.d ?
