Pagina 512 van 632
Geplaatst: 08 sep 2015 21:36
door Ben C50
gewoon staalwol of glaswol heeft geen zin, fik je er zo uit, geeft wel mooie vonken, eventjes.
Geplaatst: 08 sep 2015 23:18
door deutz
In Dreumel zit ook een poedercoater.
gr.Jan.
Geplaatst: 11 sep 2015 07:02
door apae01
...die ook geen candy kleuren kan poedercoaten. Dat kan niemand, is technisch onmogelijk...
Geplaatst: 17 sep 2015 11:56
door ceedee
In de jaren tachtig zag je het nog geregeld, een sskettingrand op een cee, heeft iemand daar nog een plaatje van, en nog belangrijker, past zo'n ding op iedere cee brug, of zijn de bevestigingspunten verschillend?
Geplaatst: 17 sep 2015 14:10
door Eric
Ik gok dat het op een hoge brug lastig gaat zijn.
Geplaatst: 18 sep 2015 10:06
Op die van mij zit er 1. Staat ergens achterin de plofponnies.
Geplaatst: 18 sep 2015 11:02
door Eric
Ik doe een poging om een uitlaat voor iemand te herstellen en ik ben niet echt bekend met het Dx gebeuren. Er zit een lange moer tussen het frame en de uitlaat, en ik vraag mij af hoe lang deze is. Hij heeft een ander nr dan die van een ss, dus die kan ik nu niet zomaar pakken. Ook kan ik uit het nr niet herleiden hoelang deze nou is.
http://www.cmsnl.com/honda-st70-dax-198 ... ml#results
Nr 11
Geplaatst: 18 sep 2015 12:56
door ildert
je bedoeld nr 20 denk ik? lengte weet ik niet :(
Geplaatst: 18 sep 2015 13:11
door deutz
Zijn zo te koop, verleng moeren, bij de technische groothandel.
gr.Jan.
Geplaatst: 18 sep 2015 13:35
door Eric
Een dx heeft blijkbaar geen moer en dat plaatje, en toen.ik dat zag, heb ik de steun van die uitlaat gehaald en gebruikt.
Geplaatst: 18 sep 2015 13:44
door Eric
Op hoop van zege
Geplaatst: 19 sep 2015 14:44
door Marijn145
Ik heb onlangs een Hitachi F130 Vervroegend vliegwiel op mijn SS50 gemonteerd, brommer loopt goed. alleen nu brand mijn verlichting helaas door...
Wat is de oorzaak hiervan? en hoe kan ik dit oplossen?
Ik hoor het graag! :D
Geplaatst: 20 sep 2015 14:12
door Marijn145
Correctie, het gaat om een f140 vliegwiel.
Geplaatst: 20 sep 2015 15:31
door hypercub
Is de grondplaat van hetzelfde merk?
Je zou er een spanningsregelaar tussen kunnen zetten, dan blijft je verlichting beter gespaard.
Geplaatst: 20 sep 2015 16:18
door Marijn145
Yes, grondplaat is ook gewoon van Hitachi. Spanningsregelaar lijkt me een goed idee. Weet je toevallig hoe dit bij bv de SS50 5bak heeft gewerkt? Aangezien de 5bak ook een vvv heeft.
