Pagina 508 van 632
Geplaatst: 17 jul 2015 23:21
door krb33
70cc cilinder geplaatst op imi blok van een SMC.
Rijd top maar wel knal - boem - plof bij gas los of afremmen op koppeling.
Wel een open uitlaat. Is dat normaal of moet ik verder gaan kijken?
(kleppen zijn gesteld)
Geplaatst: 17 jul 2015 23:22
Verse uitlaatpakking gebruikt? carburateur opnieuw afgesteld?
Geplaatst: 17 jul 2015 23:43
door krb33
Niet goed ge-checked inderdaad.
Ga ik even naar kijken. Thanks!
Geplaatst: 20 jul 2015 18:58
door krb33
Valstroom carb icm met een 70cc & 70 kop.
Aan welke range sproeiermaten moet ik denken?
Geplaatst: 21 jul 2015 15:55
door Camickaeze
Wie weet welk merk en type uitlaat onder dit gebakje zit?
http://www.mini4temps.fr/wp-content/upl ... emps-1.jpg
Geplaatst: 21 jul 2015 16:34
door krb33
Geplaatst: 21 jul 2015 18:02
politiemagneet (=luid)
Geplaatst: 21 jul 2015 19:19
door Camickaeze
Thnx! Vind het lastig iets leuks te vinden wat onder een C-tje kan, even aan het orienteren ;) Nog ideetjes?
Geplaatst: 22 jul 2015 10:53
door Camickaeze
Volgende vraag; hoe noem je de kappen die bij deze C in het achterwiel zitten? Vroeger reed half Honda-land hier mee, maar ik kan ze op dit moment nergens meer vinden, deels omdat ik geen flauw idee heb hoe dit heet....
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/or ... 9554f9.jpg
Geplaatst: 22 jul 2015 11:59
door Bangbrosbode
Vraag: Hoe kan ik beoordelen of mijn krukas aan vervanging toe is? Ik meen mij iets te herinneren van drijfstang in vuist en dan erop slaan met de andere vuist om speling op de lagers te beoordelen?
Geplaatst: 22 jul 2015 13:23
door Soop
Dat noemen ze 'wielplaten' stuur puchshop.de een berichtje of probeer het op het puchforum. Daar zwerven er nog wat rond. Zal misschien niet meteen 1 op 1 passen.
Camickaeze schreef:Volgende vraag; hoe noem je de kappen die bij deze C in het achterwiel zitten? Vroeger reed half Honda-land hier mee, maar ik kan ze op dit moment nergens meer vinden, deels omdat ik geen flauw idee heb hoe dit heet....
Geplaatst: 22 jul 2015 14:42
door jeroentjuhhh
Daar valt niet fatsoenlijk mee te rijden!
Ooit had ik zoiets in mn zundapp, maar bij windkracht anderhalf was het al geen pretje meer!
Geplaatst: 22 jul 2015 17:20
door Camickaeze
Eigenwijs als ik ben kom ik daar graag zelf achter :mrgreen:
Geplaatst: 22 jul 2015 17:35
door jeroentjuhhh
Ha ha net als ik toen!
Geplaatst: 29 jul 2015 14:45
door Kaaskabouter
Korte vraag: Ik heb een CB50 met een XR80 5-bak erin. Zojuist heb ik een los CB50f blok gekocht, dus ook een 5-bak. Zijn het dezelfde bakken?
