- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
ik heb gister het proberen aan te sluiten, ik vond nog een spanningsregelaar van oorracing, deze aangesloten op de 2 gele draden, Ik kan met de zwarte en rode draad uit de regelaar wel een gloeilamp laten branden, maar me led verlichting krijg ik niet voor elkaar.
Ook kan ik geen duidelijk voltage meten met de spanningsregelaar, iemand een idee hoe dit kan?
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Wat als?
Gezien de vele rollerbank controles en de daarop volgende WOK status als je brom net iets te hard rijdt, worden veel SSjes, CD's en C tjes etc. omgekeurd naar een motorkenteken, prima als je over een motorrijbewijs beschikt. Welke consequentie zal dat in de toekomst hebben voor de originaliteit/verkoopprijs voor je brommer?
Broem,broem
Broem,broem
En lichte motoren zullen ook wel populair blijven zolang we A1 en A2 rijbewijzen kennen.
Mathijs0001
- Bezit: -
Hoeveel spaken heb ik nodig voor 2 ss50 wielen bij elkaar of per voor en achterwiel?
Vast is vast!
Ik tel er 36 per wiel. (18 binnen 18 buiten)
Netlus c50
- Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125 - Locatie: Veghel
Wat is eigenlijk het verschil tussen een CD90 blok en een NT C90 blok met gb6p carters?
CD90 heeft 4bak handkoppeling met de koppeling op de ingaande as van de versnellingsbak.Netlus c50 schreef:Wat is eigenlijk het verschil tussen een CD90 blok en een NT C90 blok met gb6p carters?
C90 heeft 3bak semi, waarbij de koppeling op de krukas zit.
Mathijs0001
- Bezit: -
Tuurlijk.
Mathijs0001
- Bezit: -
@ Gerbrandicus
Oke thanks, dus zonder aanpassingen?
Niet dat ik een andere rempedaal bij een ss50 moet plaatsen of dat de schroefgaten (qua afstand o.i.d.) niet overeen komen met de gaten in de balk zelf?
Vast is vast!
Rempedaal weet ik niet. Maar schroefgaten komen overeen.
Christiaan
Welke RAL kleur is, of komt het dichtste bij de originele C kleur van het blauw, mosgroen, grijs en rood?
Alvast hartelijk dank
Weet iemand welke maat snijplaat je nodig hebt voor een t-stuk van een ss?
Is dat niet net als al die andere pennen m22x1?
