Pagina 6 van 6
Re: Project DAX
Geplaatst: 21 dec 2024 20:18
door 4taktspecials.nl
Ff wat bedrading problemen opgelost, eerst alle zooi die niet nodig was verwijderd.
Was behoorlijk in gerommeld door iemand.
Alles weer origineel bleek verlichting nog niet te werken, toen eerst goede massa gemaakt en de draadboom ff nagekeken op breuken.
Uiteindelijk met 1 bruggetje in de draadboom te maken werkt alles weer
Re: Project DAX
Geplaatst: 27 dec 2024 18:11
Uitlaat inmiddels ook pas gemaakt, moet er alleen nog van die uitlaat wrap omheen draaien
Re: Project DAX
Geplaatst: 27 dec 2024 18:13
En heb er nog een DAX bijgekocht
staat op belgies kenteken, das mooi makkelijk voor export
Re: Project DAX
Geplaatst: 29 dec 2024 16:31
Voor 85% klaar
nog paar kleine dingetjes en hij moet ff naar de kleppen dokter
Re: Project DAX
Geplaatst: 29 dec 2024 16:33
Hoef me niet te vervelen, heb er nog 2 staan
Re: Project DAX
Geplaatst: 29 dec 2024 21:13
door SS50-Maarten
4taktspecials.nl schreef: ↑29 dec 2024 16:31
Voor 85% klaar
Gaaf ding man!
Re: Project DAX
Geplaatst: 31 dec 2024 19:21
Is er hier iemand die tegen vergoeding mij kan/wil helpen met me 125 blok.
Het volgende is er aan de hand, ik heb vonk en benzine maar hij slaat niet aan, geprobeerd met remmenreiniger in zowel de carburateur als in de cilinder te spuiten maar hij doet niks??
Mijn vermoeden is , of te weinig compressie want vind hem best wel ligt trappen met kickstarter of de timing en kleppen staan niet goed afgesteld??
Mooiste zou zijn omgeving Veluwe maar ben ook niet vies van stukje rijden
Heb evt een reserve blok liggen om kop en cilinder over te zetten, dit blok loopt wel maar is versnellingsbak niet fijn van.
Re: Project DAX
Geplaatst: 03 jan 2025 18:38
Zadel ook terug van de bekleder
Wat betreft het blok heb ik maar een nieuwe besteld en hopelijk word die snel geleverd
Re: Project DAX
Geplaatst: 04 jan 2025 17:46
Vandaag toch nog ff een gele 5.5 DAX opgehaald
Deze heeft klein beetje aandacht nodig en kan dan naar volgende eigenaar
Je moet er van houden maar dat geel metallic is wel cool en zie je niet veel
Re: Project DAX
Geplaatst: 11 jan 2025 17:25
Had de DAX weggebracht vanwege het niet willen starten, uurtje later al bericht dat die weer liep
Bleek de nokkenas timing verkeerd te staan, rest nu nog carburateur goed afstellen en dan is dit project wel klaar
