We gaan straks al naar pagina 7!!
Dus doe eens wat.
Heb je wel een NGK bougie zonder! "R"
Die gaan sneller stuk ivm ingebouwde weerstand.
Met de vraag, is je luchtfilter open?
Is je antwoord, ik geloof het wel.
Tja, dan denk ik????
Kom op, alle kleine makkelijke dingen zijn nu toch wel 100% in orde en 5 x dubbel gecheckt.
Alle kleine dingen zijn nu toch wel na 6 pagina's klaar en uitgesloten:
Bougie zonder R. (ja weer nieuw)
Luchtfilter.
Condensator.
Punten.
De loop van de ontstekingsdraden achter het vliegwiel zijn perfect,
nergens is de isolatie afgesleten en/of maakt draad contact met massa.
Bobine direct kort met nieuw draadje(bypass) aan de ontsteking.
Bougiekabel nieuw.
Dop nieuw.(geen ngk)
Uitlaatdemper is open! Roet, rijk mengsel.
Ontsteking staat 100% goed.
Bobine omzeilt met een tweede?
Is bougie nat van olie of benzine(ik denk benzine)?
Had je dit al gedaan: (ik weet zeker van niet):
Ja en weer met een nieuwe bougie,
Quote wimv8: (Je kan om de hele carb te omzeilen eens kijken of ie op lpg/propaan loopt
Met een klein verf of soldeerbrandertje bij de achterzijde carb geef je hem een beetje gas en proberen te starten, zorg dat de vlotter leeg is en dat er ook nog lucht bij kan.
Je kent de gevaren van gas!! Niet? Google deze eerst!
Als je te simpel bent probeer dit dan niet!!) :Quote.
Dan omzeil je even snel de carb en weet je na 5 min: is het ontsteking of brandstof.
Dus niet proberen met een bougie die er al een keer mee is gestopt!
En vlotterbak leeg, van mijn part er af.
