Ss50 ploft uit de uitlaat
Re: Ss50 ploft uit de uitlaat
Maar goed als die dingen niet het probleem zijn zal de brommer toch meer uit elkaar moeten denk ik om bij de bobine te komen, ook zoek ik nog een manier om bij het luchtfilter te komen, die heb ik ook nog niet kunnen controleren
Als de punten "precies" bij F beginnen te openen is het goed.
Laat de nok dan zitten.
Bobine omzeilen. Ja makkelijk. Gewoon om dingen uit te sluiten.
Met een tweede, gewoon aan de buitenkant.
Van mij part een bobine van een mobylette of citta, wat ook.
Draadje van je punten er aan, bobine goed aan massa, en proberen.
Als de bougiekabel een vonk van een cm trekt, hoeven we toen niet meer over bobines te praten?
We gaan er denk ik wel achter komen deze week wat het probleem is.
Matthijs mag langskomen met zijn honda, en dan kijken we er samen naar.
''UNOX MAN''
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ja,
ik nou ook niet meer wachten.
Tuurlijk! Ik heb met dennis gekeken en we hebben er een nieuwe bougie in gezet toen leek het opgelost door zoiets simpels. Heb er zelfs kort stukje mee gereden. Echter nu ik hem weer thuis heb staan is het probleem terug. Na de bougie schoonmaken met remreiniger doet de brommer het weer.
Op een of andere manier sloopt of vervuilt de brommer dus de bougie is de conclusie. Ook met een andere bougiedop hetzelfde probleem. Toen de bougie net gemonteerd was lijkt alles normaal. Maar nu hij dus aangetast is op wat voor manier dan ook, loopt hij alleen maar stationair. Gas pakt ie niet goed op, bij een klein beetje begint ie al te haperen en valt hij uit.
Hoe kan dit? Iemand een idee?
Olievervuiling? Bougie ziet er wel telkens zwart en nattig uit
Ook vonkt de bougie raar tussen de isolator en de wand. En uit de uitlaat komt wel wat rook maar niet gek veel, eigenlijk alleen als hij heeft gestaan en als je hem net start
te rijk mengsel zou ik zeggen. maar ja, rare knettergeluiden is ook niet goed...
zit het luchtfilter niet verstopt anders?
ik heb de thread doorgelezen en gezien dat alles de revue al is gepasseerd, alles is goed, en toch blijft het euvel...
merk je iets als overmatig olieverbruik?
Eigenlijk is het probleem:
Nieuwe Bougie Monteren
Rijd goed
Rijd minder en hapert
Wil alleen nog maar stationair
Wil niks meer doen
Bougie schoon met remreiniger
Doet weer iets meer
Doet niks meer
Rijd goed
Wil niks meer doen
Doet weer iets meer
Doet niks meer
We gaan straks al naar pagina 7!!
Dus doe eens wat.
Heb je wel een NGK bougie zonder! "R"
Die gaan sneller stuk ivm ingebouwde weerstand.
Met de vraag, is je luchtfilter open?
Is je antwoord, ik geloof het wel.
Tja, dan denk ik????
Kom op, alle kleine makkelijke dingen zijn nu toch wel 100% in orde en 5 x dubbel gecheckt.
Alle kleine dingen zijn nu toch wel na 6 pagina's klaar en uitgesloten:
Bougie zonder R. (ja weer nieuw)
Luchtfilter.
Condensator.
Punten.
De loop van de ontstekingsdraden achter het vliegwiel zijn perfect,
nergens is de isolatie afgesleten en/of maakt draad contact met massa.
Bobine direct kort met nieuw draadje(bypass) aan de ontsteking.
Bougiekabel nieuw.
Dop nieuw.(geen ngk)
Uitlaatdemper is open! Roet, rijk mengsel.
Ontsteking staat 100% goed.
Bobine omzeilt met een tweede?
Is bougie nat van olie of benzine(ik denk benzine)?
Had je dit al gedaan: (ik weet zeker van niet):
Ja en weer met een nieuwe bougie,
Quote wimv8: (Je kan om de hele carb te omzeilen eens kijken of ie op lpg/propaan loopt
Met een klein verf of soldeerbrandertje bij de achterzijde carb geef je hem een beetje gas en proberen te starten, zorg dat de vlotter leeg is en dat er ook nog lucht bij kan.
Je kent de gevaren van gas!! Niet? Google deze eerst!
Als je te simpel bent probeer dit dan niet!!) :Quote.
Dan omzeil je even snel de carb en weet je na 5 min: is het ontsteking of brandstof.
Dus niet proberen met een bougie die er al een keer mee is gestopt!
En vlotterbak leeg, van mijn part er af.
Dus doe eens wat.
Luchtfilter.
Condensator.
Punten.
Bougiekabel nieuw.
