Dax project nu Monkey
4taktspecials.nl
- Bezit: Honda Dax met 140cc speciale verkocht
Honda Monkey 125cc verkocht
Heden Monkey 125cc speciaal verkocht
Skyteam DAX low rider te koop
Skyteam DAX hardtail low rider in aanbouw - Locatie: Ergens op de Veluwe
Re: Dax project
Ja en als je dan weer bezig bent dan ook maar ff de koplamp erop gemaakt
4taktspecials.nl
Re: Dax project
4taktspecials.nl
Re: Dax project nu Monkey
Kabelboom maar eens op z’n plek gelegd, wel zo handig om de boel weer aan de praat te maken.
Kwam er gelijk achter dat achtlicht dus iets verplaatst moet worden ivm nieuwe zadel
4taktspecials.nl
Nu eerst wachten op wat onderdelen uit nasi land en moet nog wat kleine dingetjes ff bij z’n 4takt winkel halen
En dan maar eens zien of dat ding wil starten
4taktspecials.nl
Kijk als de meuk binnenkomt kun je verder
dus handvaten binnen met nieuwe gaskraan en mooie bar-end spiegels
4taktspecials.nl
Eigenlijk wel klaar op nog wat puntjes op de i dingen na maar dat gaat ok wel goedkomen
dacht het spul ff aan de huppel te maken maar de gasfabriek dacht daar anders over
dus na tig keer de gasfabriek te hebben geopereerd maar besloten om een nieuwe te gaan halen dus word vervolgd
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Bestel maar, bestel maar, bestel maar (Anselma, voor de liefhebber).
Wat doe je met de reserve onderdelen?
'It never hurts to help.'
4taktspecials.nl
Alles wat over is komt in de verkoop, zwarte tank, zadel, 50cc skyteam blok met carburateur 3200 gebruikt. En zal nog wat andere losse spullen hebben
4taktspecials.nl
Nieuwe gasfabriek erop en ding loopt
klein stukje gereden en dat leek goed, groter stuk rijden gaf problemen dus de gasfabriek moest ff wat aandacht qua afstellen . Dus rijden schroeven en weer rijden en schroeven. Al met al komen we er wel
Zou beginnen met de positie van de gasfabriek, op de stand hoe jij nu staat is de kans op een verveling in het Venturi groot dan loopt hij ook brak als je dat hebt.4taktspecials.nl schreef: ↑30 mar 2024 16:17 Nieuwe gasfabriek erop en ding looptklein stukje gereden en dat leek goed, groter stuk rijden gaf problemen dus de gasfabriek moest ff wat aandacht qua afstellen . Dus rijden schroeven en weer rijden en schroeven. Al met al komen we er wel
Die carburateur ziet er erg tweetakterig uit. Voorspeld niet veel goeds voor het afstellen. Gasschuif, naald en naaldopening luisteren nogal nauw bij het afstellen (even afgezien van de sproeiermaten).
4taktspecials.nl
Heb hem aardig onder controle
moest inderdaad wel ff wat schroeven links rechts maar gaat goed komen
denk dat het geen 2takt gasfabriek is want heb hem bij een 4takt specialist gekocht en de heeft geen een 2takt hok staan
