dax start niet meer
Re: dax start niet meer
En dat kan dus niet. Kabel zit in de bobine gegoten.
nala-melis
- Bezit: dax skyteam 50 cc
Update.
Zeer raar maar waar na nog enkele keren starten deze middag draaide hij ineens terug.ik moest wel veel gas geven om hem te starten. Ik ga er straks een tour mee rijden in de hoop dat ik niet in pan val en zo kan ik ook de carbu verder en beter afstellen.
Moesten er toch nog ideeën zijn. Want 9/10 zal ik hem wel niet terug gestart krijgen binnekort
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Of hij was na al dat proberen gewoon verzopen, en nu niet meer?
Succes met je ritje, ik hoop dat je niet naar huis hoeft te lopen!
nala-melis
nala-melis
Update2
De rit lukte voor 5m nadien viel ie stil en niet meer gestart .
Na een tijdje nog eens geprobeert en hij draaide eventjes en viel weer stil sinds dan heeft hij niet meer blijven draaien
Novio Jorg
- Bezit: Novio
De caberateur schoonmaken en alle sproeiers door prikken met een staaldraadje.
Novio Jorg
- Bezit: Novio
En Nala is het opgelost?
nala-melis
mijn excuses voor het late antwoord ik heb er nu pas even naar kunnen kijken door tijdgebrek.
Ik heb vandaag de carbu uitgekuist en nog eens gecontroleerd of de gasschuif wel degelijk op en neer ging en dit was zo.
Na al het controleren en kuisen nog steeds niet in gang te krijgen, al heb ik wel de indruk dat hij wel wil.
Novio Jorg
- Bezit: Novio
En heb je ook geprobeerd hem aan te duwen ? Als die vonkt moet die toch lopen
nala-melis
dit heb ik ook al geprobeerd en de vorige keren ook maar hij blijft niet draaien het is echt alsof hij wel wil maar gwn niet kan blijven draaien dit heb ik ook als ik heb gewoon probeer te kickstarten.
maar zoals hierboven al eens vermeld heb ik met de oude en nieuwe bougie (2 dezelfde) geen vonk op mijn dax maar wel op die van mijn broer maar dan met de bougie van zijn dax(met blauwe letters) is er wel een vonk op mijn dax.
Is dit ook niet zeer vreemd?
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Misschien toch een kabelbreuk, ik zou hem doormeten al weet ik de waardes niet van een Dax, de waardes eerst van die van je broer meten.
nala-melis
oke bedankt ik zal dit proberen doen
nala-melis
Ik ben net wat remreiniger gaan halen in de action nu is mijn vraag hoe moet ik dit juist gebruiken om te testen of hij nog gestart geraakt? Moet ik dit erin spuiten terwijl ik probeer te kickstarten met de luchtfilter eraf(wat het wat moeilijker maakt) of moet ik de luchtfilter hiermee besproeien (zoals ik al in andere filmpjes heb gezien) of moet ik dit op voorhand in de carbu spuiten op de plek war normaal de luchtfilter zou zitten?Ben C50 schreef: ↑14 mei 2020 17:35 Remreiniger kan je ook bij action halen. Beetje benzine kan ook. Dan weet je zeker dat het daar niet aan ligt.
Bij het testen moet je altijd een vonk kunnen zien. Als je goed contact met de massa maakt. Als je soms een vonk hebt en soms niet, is dat het gebied om te onderzoeken. Zie eerdere reacties en faq.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Beste is zonder luchtfilter. Of even opzij wippen en in de carb spuiten. Beetje is genoeg. Iets meer op je luchtfilter kan ook werken, maar beter direct in carb. Is mijn ervaring.
Direct daarna starten. Hoeft niet tegelijkertijd.
nala-melis
ik heb zonet proberen starten zonder luchtfilter eerst zonder remreiniger en dan leek hij wel even gestart te geraken maar na 15 seconden ofzo begaf die het al. Nadien geprobeerd met de remreiniger in de carbu maar dit gaf niet echt meer reactie als anders.
Nog iemand een idee wat het kan zijn?
