Skyteam dax probleem #2
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Re: Skyteam dax probleem #2
Hier even een filmpje van de klep. Nog te redden met goed schoonmaken en inslijpen op de kop? Zoals ik al zei: de steel is wel recht.
Haal maar een nieuwe en gooi deze maar in de afvalbak .
Pak de uitlaatklep van de oude kop, die bij je ouders ligt.
Klep heeft te krap gestaan.
- JagerB
@stoterstangen
Yes, ga ik doen.
Allen dank voor het meedenken. Zodra ik de nieuwe klep netjes ingeslepen en gemonteerd heb zal ik laten weten of hij weer loopt.
Voor nu de allerlaatste vraag: Uitlaatklep 0.05 of 0.1? In de handleiding staat natuurlijk 0.05 maar dacht dat dit wellicht iets te maken had met restricties mbt snelheid enzo.
Yes, ga ik doen.
deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Succes!!
gr.Jan.
gr.Jan.
- JagerB
Dankjewel Jan!
- ReezYard
Plak wat tape om het eind van de steel en klem 'm in een
boormachine. Laat 'm draaien en kijk of de steel en/of de schotel
tijdens het draaien waggelt.
Die klep heeft niet goed afgedicht en is dus verbrand.
De zeting heeft ook behoorlijk op z'n donder gehad. Even inslijpen
zonder dat de raakvlakken te breed worden gaat niet lukken.
Maak anders de zeting even goed schoon en plaats 'n foto.
Misschien valt 't mee.
Er zit nu te veel rotzooi op om dat te kunnen beoordelen.
mattijsvos
- Bezit: ss50
- JagerB
Erg druk gehad afgelopen week maar gister avond de nieuw uitlaatklep ingeslepen en die lekt nu niet meer. Vandaag de boel testen.
mattijsvos
- Bezit: ss50
- JagerB
Doet het weer prima. Start ook koud onder nul direct. Lijkt alleen wel alsof hij koud meer compressie heeft dan warm, maar het zal voor nu wel.
Koud is de olie dikker. Eindelijk doet dat ding het weer. Stel die klep over 50km nog eens voor die ook verbrandt.
