Pagina 6 van 6
Re: imitatie lichtschakelaar c50
Geplaatst: 29 jan 2015 09:16
door Han1988
NIX schreef:Welke kleuren op welke printplaat zitten in de schakelaar.
Maar eigenlijk om deze schakelaar te vergeten. Dit is gewoon geen simpele OT schakelaar, die hebben die kleuren niet.
Klopt inderdaad. Mocht ik hier geen reactie hebben aan het begin van het weekend, dan ga ik gewoon bestellen en het volgens het schema maken.
Mocht ik dan vreemde dingen tegenkomen, dan leg ik dat t.z.t. wel weer voor :)
Geplaatst: 29 jan 2015 11:33
Wat ga je bestellen? Voor je weer allerlei niet werkend spul nieuw aanschaft dat met bergen goedkoop op je ligt te wachten.
Normaalgesproken zijn Eric en ik vaak degenen die electra uitleggen, hier (zonder anderen die het ook snappen tekort te willen doen). Maar zoals je ziet kennen wij de kleuren niet en zijn de schakelingen totaal onlogisch voor een OTC50 draadboom. Ik heb vast wel ergens een oude schakelaar liggen of een los binnenwerkje, maar of dat in deze imi schakelaar past is ook maar de vraag. Het heeft heel weinig zin te gaan klooien met een schakelaar die voor een heel ander systeem is opgezet. Als het alleen een kwestie van afwijkende kleuren was zou het geen probleem geven en hadden we je allang geholpen. Het probleem is dat mensen zomaar van alles kopen zonder dat ze weten wat ze kopen of eigenlijk nodig hebben.
Geplaatst: 29 jan 2015 13:24
door Han1988
NIX schreef:Wat ga je bestellen? Voor je weer allerlei niet werkend spul nieuw aanschaft dat met bergen goedkoop op je ligt te wachten.
Dank je voor je reactie, wat ik wilde gaan bestellen is eigenlijk elektra draad in de juiste kleuren en de stop switch van het voetpedaal. Voor de rest heb ik alles al liggen.
Gezien dat de verkoper mij dat oude C50H schema heeft toegestuurd en het enige verschil tussen mijn setup and die van dat schema de weerstand is (die het doorbranden van de lampen verhelpt), is dat het enige puntje waarover ik onzeker was. Dit wil ik dus verhelpen door jullie oplossing te gebruiken, dat was ipv een connectie naar de weerstand dus een connectie naar de gelijkrichter te maken.
Geplaatst: 29 jan 2015 17:26
door Han1988
NIX schreef:Wat in een normale schakelaar gebeurt:
Off: groen gaat naar wit/geel om de gelijkrichter van prik te voorzien.
Geel is onderbroken.
On (of H of L): geel gaat naar witgeel voor de gelijkrichter EN naar bruin (achterlicht en teller) en wit of blauw voor groot- of dimlicht.
Groen is onderbroken.
Doordat geel wordt afgesplitst naar licht en gelijkrichter, brandt je je licht niet door. Er wordt namelijk altijd wat van afgesnoept door de accu.
De in de vorige post voorgestelde schakeling gaat dus klappende lampjes opleveren. Beter laat je dan de accu niet laden als het licht niet brandt.
Staat trouwens ook allemaal in de FAQ.
Dat bovenste heb ik dus nu, in OFF stand gaat groen naar wit/geel (gelijkrichter) en in ON stand gaat geel naar wit/geel (gelijkrichter) en naar de verlichting
Geplaatst: 29 jan 2015 19:24
door Eric
Waarom wil je dan die andere schakelaar?
Geplaatst: 30 jan 2015 08:33
door Han1988
Dat wilde ik niet, ik bestelde een Honda C50 licht schakelaar en kreeg die. Er was geen keuze tussen OT of NT, dus ik denk dat komt helemaal goed :)
Geplaatst: 30 jan 2015 09:55
Stuur maar weer terug. Het is troep. Er bestaat niet zoiets als een C50. Er zijn een miljard uitvoeringen van. Dit is Thaise brol van een dozenschuiver. Bij wie heb je dit gekocht?
Geplaatst: 30 jan 2015 13:05
door Han1988
NIX schreef:Stuur maar weer terug. Het is troep. Er bestaat niet zoiets als een C50. Er zijn een miljard uitvoeringen van. Dit is Thaise brol van een dozenschuiver. Bij wie heb je dit gekocht?
Voordat ik mijn leverancier zwart ga maken, zou ik eerst even willen weten wat er precies mis is met deze schakelaar.
Het enige wat ik kan bedenken is dat de kleuren anders zijn, voor de rest lijkt deze gewoon in orde te zijn (schakelschema is hetzelfde als die op het C50 wiring diagram). En zoals je al zegt, er zijn veel uitvoeringen van een C50 waarbij ook verschillende draadkleur keuzes zijn gemaakt..
Het was jammer dat de verkoper mij niet kon vertellen welke kleur wat was, maar na een beetje doormeten had ik die zo bepaald.
Mij rest nu om dit schema bij de brommer te doen, bv. door het te plastificeren en in het frame te doen. Dan weten de volgende eigenaren ook precies wat wat is. Of ik kan natuurlijk even de draden van de schakelaar vervangen om het origineel te maken, wat eigenlijk een beter idee is bedenk ik me nu.
Geplaatst: 30 jan 2015 13:18
Prima, dan koopt de volgende sukkel ook een onbruikbare schakelaar. Ik kon uit je schema niet zien of deze net zo schakelt als een normale NLC schakelaar. Het is niet het zwartmaken, het is voorkomen dat mensen dingen kopen waar ze niets mee kunnen omdat de verkoper ook geen idee heeft wat ie verkoopt. Vind ik een zeer kwalijke zaak en zie ik steeds meer.
Geplaatst: 30 jan 2015 15:32
door Han1988
NIX schreef:Prima, dan koopt de volgende sukkel ook een onbruikbare schakelaar. Ik kon uit je schema niet zien of deze net zo schakelt als een normale NLC schakelaar. Het is niet het zwartmaken, het is voorkomen dat mensen dingen kopen waar ze niets mee kunnen omdat de verkoper ook geen idee heeft wat ie verkoopt. Vind ik een zeer kwalijke zaak en zie ik steeds meer.
Ah dank je voor je heldere opmerking!
Ik zal dit inderdaad terugkoppelen naar mn leverancier, het is overigens gewoon van een nederlandse webwinkel.
Geplaatst: 30 jan 2015 18:38
door Eric
Zoals ik het lees:
Dit heb je nu op je brommer, en je hebt een nieuwe schakelaar gekocht om de huidige(originele) schakelaar te vervangen. Waarom de juiste en werkende schakelaar dan vervangen?
Geplaatst: 31 jan 2015 13:18
door Han1988
Zoals ik het lees:
Ow nee, toen ik de brommer kocht had deze alleen een bobine als elektra (hij kon starten).
Ik heb dus de overige elektra gekocht (accu, gelijkrichter, schakelaars, verlichting ed) aangezien ik hem wil opknappen en laten keuren.
Ik wilde alleen maar even uitleggen dat de schakelaar hetzelfde werkt als de schakelaars waarvan ik gehoord / gelezen heb.
Geplaatst: 25 mar 2015 22:43
door Han1988
Heren,
Ik heb de brommer elektra nu af, alles lijkt het te doen.
Even een upload van mn elektrisch schema, zoals ik hem nu heb gemaakt (met de imi schakelaar), bijgevoegd.
Let op: dit heeft aanpassingen gehad die niet overeenkomen met de Honda voorschriften, zoals de blauwe draad als min vanaf koplamp richting mijn contactslot.
