Mijn 74ér st70 Dax ,77ér St50G dax en CD50
Re: Mijn 77ér ssje en 74ér Dax
Een bussenvork was je hier zo weer kwijt geweest.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Nou voor de liefhebbers.
Het ging om deze set:
http://www.ebay.nl/itm/Front-fork-assem ... 3a7d0d2565
De kosten zijn het in ieder geval niet maar voor op de ss vind ik de rubbers om de poten mooier.
Groetjes Ilja
Ilja1974
Hallo
Nog geen update dit keer maar ik had gister en eergisteren pakjes en kan nu wat puntjes op de i zetten bij de ss.
En een ander blokje voor de Dax.
Niet dat het blokje zoals ik het nu heb niet lekker liep maar ik wilde de hele tijd al 150 cc en vind gewoon schakelen tov een half automaat wel prettiger.
Het is uiteindelijk een YX 150 geworden ipv de Lifan,deze heb ik bij motorkit vandaan gehaald.
Vind het wel een voordeel dat ik dit blok op de mijn gewone draadboom kan aansluiten en de zelfde cdi kangebruiken.
Nu eerst maar de kou weg want ik ga niet in die pekelzooi rijden.
Groetjes Ilja
Wel handig als ik de foto er ook meteen bij plaats...
kamiel kuijpers
Bezit: heb: Honda C90c, motorkenteken, astreablok, telescopische voorvork
Had: honda c70zz, Honda c70 passport (gestolen), honda c50 (6v), honda c320s, honda ss50, honda cb500 four, honda cb550 four (tevens puch vs, tomos 4L, sparta 3v en nog meer tweetaktshit)
Bericht door kamiel kuijpers »
hangt ie er al onder? Ik zie de sneeuw vandaag verdwijnen!
beter volle poele op een C dan kwartgas op een Pan
that's what makes all the fun..
..sjamone..
Ilja1974
Ha ha
Anders ik wel!
Hij is er afgelopen week onder gegaan en heeft even gelopen.
Even de andere spatjes binnen krijgen en monteren en de pekel weg en dan lekker inrijden.
Ik vond het met de 105 cc all pure fun op dat ding maar met dit zal het wel helemaal feest worden.
Zou voor jou ook nog te overwegen zijn als de kosten voor het blok te hoog lijken op te lopen.
Ik had het blok voor 300 euro op de mat liggen
Groetjes Ilja
Ilja1974
Hoi
Even weer een update met een paar foto's.
De afgelopen week heb ik de YX 150 er onder gezet en het enige wat een beetje tegenzat en aangepast moest worden,was mijn steppenbalk.
Voor de rest was het plug and play.
De kleuren kwamen overeen met de draadboom en als je weet wat je met de twee gele draden moet doen dan is dat ook appeltje eitje.
Toen ik me aan het inlezen was,kwam ik verhalen tegen dat het blok net niet paste en ze iets van de ophanging of het blok afhaalde en zo...
Ik had dat ook maar heb gewoon een blokje hout tegen de gaten in het frame gehouden en er toen een paar klappen met de hamer tegen gegeven.
Je hoeft er echt niet op te gaan rossen en je ziet er niks van en vervolgens schuift je blok er zo in.
Tevens heb ik de knipperlichten vervangen en heb er chrome spadbordjes voor gekocht.
Had eerst het idee om de orginele in een heldere zilverkleur met een groffe flake te laten spuiten maar had het idee dat dat niet mooi uit zou komen .
Helaas moet je van het het setje het achter spadbord iets aanpassen om die goed bij de veren uit te laten komen.
En ik heb de binnenkanten met ML ingespoten voor de zekerheid.
Groetjes Ilja
Die aanpassing bij de achterspatbord ligt niet aan het spatbord. Hou maar eens een originele achterveerpoot naast je huidige veerpoot.
Apart zadel met die chroomrand rondom.
Ilja1974
Klopt,de veren zijn inderdaad wat dikker maar de uitsparing voor de veren zit voor het mooie te ver naar voren.(ongeveer 3 a 4 cm)
Zat eerst ook te denken dat dat zo uitkwam omdat ik hem laag heb maar als je er langere veren op zou hebben dan zou het ook niet mooi uitkomen in die uitsparing.
Ik heb ook wat ringen tussen de veren zitten om deze wat verder naar buiten te plaatsen.
Als oplossing heb ik het daar zelf een uitsparing ingeklopt en dat is zit mooi uit het zicht.
Denk dat het zo maar eens zou kunnen komen omdat deze spadjes ook voor op de Chaly horen te passen...
Er zitten ook twee gaten in voor het achterlicht en dat komt ook niet goed uit met die van mij.
Daar zal ik ook nog wat op gaan verzinnen.
Het zadel met het chrome randje zat er al bij de aanschaf op.
Groetjes Ilja
kamiel kuijpers
strak bakkie, maarruh.... de hamvraag:
HOE RIJDT HET!!!???
of ben jij zo'n brommerkijker... ;)
..sjamone..
Ilja1974
Ha ha
Nou ik heb nog voor geen meter gereden om eerlijk te zijn.
Gister nadat ik de spadjes er op had gezet moest ik naar werk.
Later in de avond ben ik weer even de schuur ingedoken omdat ik niet tevreden was met het achterlicht.
Even wat wezen wisselen en nu ben ik dat wel.
Had het licht eerst op mijn ss zitten maar daar kwam het niet zo mooi op uit.
Nu nog even normaal weer want dit gaat nergens meer over.
Groetjes Ilja
kamiel kuijpers
ja,dit staat veel beter. Die ander was veel te groot (relatief)
misschien binnenkort tijd voor een schijfremmetje voor, met ongeveer 15pk?!
..sjamone..
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
Ilja1974 schreef:Ha ha
Groetjes Ilja
Leuk achterlichtje! Hij wordt netjes al vind ik persoonlijk die achterveren een beetje te modern/hightech bij de rest van de motor. Of de motor te ouderwets voor de achterveren kan natuurlijk ook :mrgreen:
Wel tof dat er nog meer mensen zijn die de 3 spaaks naafjes vet vinden!
Ga je nog iets met de kleuren van de wielen doen? ze zijn nu wel erg zwart bij dat alu kleurige blokje, ik zou de naafjes zilver maken of het blokje zwart denk ik.
Lekker bezig!
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Ilja1974
Ik weet nog niet wat ik ga doen en laat ze even zo.
Zit er aan te denken om de velgrandjes opnieuw wart te maken en de naven kaal te halen en eens flink te poetsen.
kamiel kuijpers
je weet dat ik kan stralen (glasparels) ;)
..sjamone..
Ja, dat weten we, ja.
