Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)
lowrider
Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)
Bericht door lowrider »
Via het Duitse forum kon je een Duits datenblad van de Motra wegkapen, heb die ook verstuurd naar "sammie" hier en het scheen hem
geholpen te hebben met het keuren.. Ik zal kijken of ik hem nog kan vinden.
Gevonden.. zie PB.
Kun je mij er ook 1 sturen?
René
Admin
Bericht door René »
Ik ben er ff uitgeweest, dus weet het niet meer precies. Wil misschien een C70 passport kopen zonder kenteken. Als ik het goed begrijp kan ik die alleen keuren als ik het bouwjaar aan kan tonen. Dus dan moeten er papieren bij zitten. Of beschikte RDW tegenwoordig nou zelf over al die gegevens?
Ongeveer het bouwjaar kunnen schatten is goed genoeg, dus de lijst hier op het board moet je kunnen helpen. Zorg dat je een verkoopverklaring hebt.
Midnight Creations
Bezit: Liefde voor Techniek.
Ik zou graag mijn Baja door de keuring willen krijgen zeer binnenkort.
Heb even de regels na gelezen en kwam er achter dat als ie er degelijk uit ziet en de remmen werken, 1 voorlicht, 1 achterlicht, reflector achter (Zit in het achterlicht) en niet sneller dan 45km/h hij er wel doorheen komt... Owja en de afstand tussen de voor en achteras hart-hart moet standaard zijn..
Ik wil dit gaan doen met een 6v(!) st50g standaard blokje... Als ik daarvan de technische gegevens mee neem en een verkoopverklaring is dat voldoende toch? (Of gaan ze lastig doen over het 6v-12v verschil en versnellingen enz enz?)
Vast bedankt voor eventuele hulp!
Weet iemand misschien ook iemand met een Baja op kenteken hier @ forum?
Ik heb er eentje met kenteken, alleen de vorige eigenaar heeft hem door de keuring gebracht.
Je weet dat een baja een 12V + een 2V electrisch systeem heeft? 2V(accu) wordt alleen gebruikt door het zijstandaard controlelampje, het neutraallampje en de speed warning led in de teller. (Het is mij trouwens nog steeds niet gelukt om het neutraallampje werkend te krijgen)
Voor het electrisch schema zoek even op z50j01.pdf
Midnight Creations
Ik heb er geen kabelboom bij, kan het dus maken hoe ik wil.
Maar is het een probleem dat het st50 blok die ik voor de keuring ga gebruiken maar 6v is?
Waarom zou dat een probleem zijn? Maakt dat de brommer minder geschikt voor de openbare weg?
Midnight Creations
Misschien omdat dat niet zoals de specs van het orginele motorblokje is, vandaar de vraag.
Gegevens van een st50 meenemen voor het blok.
Midnight Creations
Thanks, was idd het plan, alleen de 6v-12v vraag zat me nog ff dwars :)
PB gezien, kom ik op terug!
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
In hoevere moet een Brommer orgineel zijn voor de keuring?
Ik heb dit weekend mijn Singa uit elkaar getrokken (met hydro voorvork en backstep kit) en ooit van eBay een Z50A K2 frame gekocht in een opwelling. Deze twee bij elkaar ben ik al een heel eind opweg om een soort van dit te bouwen (ik weet dat dat frame 3cm verlengt is)
http://images.cmsnl.com/m/gallery/misc/ ... IB2286.JPG
Zou leuk zijn als het ook nog op kenteken stond. Dus mijn vraag is: Kan ik een Z50A USA (met verkoop verklaring) laten keuren met een org zadel, imi tank plus spatborden en Singa wielen, hydro voorvork, stuur en verlichting?
Saik0
Bericht door Saik0 »
xMARKx schreef:In hoevere moet een Brommer orgineel zijn voor de keuring?
Ja.
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Ja.
Cool.
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Citroën Berlingo '04
Bericht door Remmert »
moet ik voor een keuring een reflector in mijn achterlicht hebben zitten? ik heb een ander achterlicht op mn brommer gezet waar geen reflector in zit.. zou ik dan een losse reflector aan mijn spatbord moeten maken?
