haha sorry helaas , morgen ga ik de test doen oft blok loopt!
maar accu hoeft dus niet aangesloten lijkt mij zo dus...
edit: fs1 wiel heb ik wel hier dus die ga ik maar eens opkuisen
honda c50
Re: honda c50
Die 2e achterbrug is een verstevigde achterbrug die je vroeger bij Leertouwer kon kopen, voor een SS.
Re: honda c50
kennelijk past die ook op een c50 want ik heb een fototje gezien toen ie helemaal in elkaar zat met de verstevigde achterbrug/...
Re: honda c50
de bouten set is binnen, achterwiel is weer netjes dus hij kan in de achterbrug en dan aan het frame!
hoop dat het direct past....
Mathijs0001
- Bezit: -
Re: honda c50
nou hij is nog uit elkaar maar dat gaat veranderen hier een foto van hoe het er bij staat:
en hoe we het hebben opgehaald:
had de bouten en borgplaat opgehaald er in geschroefd en het tandwiel er op, wiel is klaar nu achter en voor moet klein beetje aan gerepareerd , zit klein stukje uit naaf dat er weer terug in moet omdat er anders regen in drupt.
wat ik moet doen nog is effe langs iemand die mijn stukje waar je de uitlaat aan schroeft op het blok maakt, iemand ideeën??
( er is een stukje uit en er moet dus wat tussen dat het weer afsluit want nu sluit de uitlaat dus niet af met het blok)
meer foto's volgen
meer foto's volgen
Re: honda c50
andere kop scoren waar de uitlaat wel netjes in past,....
Re: honda c50
maar hoe dan want het zit in de kop en dat is toch gewoon 1 geheel? dus dat is er toch niet uit te schroeven??Dat stukje uit de kop hoort. Je 2 halve manen nodig en een pakking.
2xnr60060
http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... halve+maan
1xnr 61309
http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... on=uitlaat
ik zal morgen een foto maken!
Re: honda c50
Ik dacht uit je verhaal dat er een stuk afgebroken was van de kop, waardoor de maantjes de boel niet meer konden dichten.
foto er bij zou idd duidelijker zijn.
Re: honda c50
zoals mano zegt inderdaad een stukje uit de kop , een hap ik zou zeggen een kwart rondje, niet supergoed, maar ik begrijp dus dat dat hoort?
Re: honda c50
plaatje bij het praatje,..
Zoals je ziet duwt de ring tegen de maantjes, die duwen tegen de rand van de uitlaat, die weer tegen de uitlaat pakking.
En de uitlaatgassen kunnen nu alleen nog door de uitlaat naar buiten.
Re: honda c50
juist m! ik snap het , bedankt!
helaas bn ik niet op locatie dus kan ik de foto niet maken ( volgende week pas weer)
bedankt voor het maken van het plaatje iniedergeval..
dus ik moet 2 halve maantjes en zo'n ringejte hebben vast schroeven en dat gaat het alleen nog via de uitlaat naar buiten!
maar het is dus iets wat gewoon hoort....
