'83 Honda C90 + '71 C50
Re: 1983 Honda C90 (C90 blokje!)
Kleppen inslijpen, nieuwe ori seals en spul weer in elkaar zetten.
Netlus c50
- Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125 - Locatie: Veghel
Oke mooi, niet te moeilijk doen dus. dankuNIX schreef:Kleppen inslijpen, nieuwe ori seals en spul weer in elkaar zetten.
Netlus c50
Zo zag de kop er trouwens eerst uit, waar kan die aanslag allemaal aan liggen? Koppakking? Klepgeldeiders? Klepseals? Met mengsmering getankt?
mattijsvos
- Bezit: ss50
Klepseals, zuiger/cilinder/veren. Meestal. Soms de koppakking of O-ring.
Versleten veren/zuiger is ook nog een optie. Kijk voor de speling van je klepgeleider eens wat een nieuwe klep doet.
Netlus c50
Zuiger en zijn veren vallen mee. Zuigerveer speling bedraagt 0.20mm. Alleen de zuiger lijkt wat te simpel in de cilinder te vallen. Maargoed wordt toch gehoond, bij leertouwer hadden ze nog overmaat GB6 zuigers dus dat komt wel goed.
Heb helaas geen nieuwe klep.
0.2mm is teveel.
Netlus c50
Wel? Heb hier zo'n haynes boek voor me liggen en die zegt 0.10mm - 0.30mm of kijk ik dan bij de verkeerde?Eric schreef:0.2mm is teveel.
Bij ring/groove clearance staat wel 0.015mm - 0.050mm
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Bij de modernere blokjes is de service limit 0,15mm en de standaard waarde 0,01 - 0,04mm.
Konden je carters nog gerepareerd worden?
Netlus c50
Ja ze zijn gelastgerbrandicus schreef:Konden je carters nog gerepareerd worden?
Scheurtje konden ze zo dicht laten vloeien. Gat was een ander verhaal, maar het zit dicht en ziet er netjes uit.
Heb wel wat weg moeten dremelen in de lagerschaal en daarbij zijn er een paar streepjes in gekomen, maar het lager moet er nu wel vlak in kunnen.
Ondanks de streepjes denk ik dat het gelukt is, maarja weet het pas 200% zeker als ik 1000km met het blok heb gereden en de versnellingsbak nog recht ligt
Oja en ik heb ontdekt dat mijn voelermaatjes in inch zijn, echt na 3 jaar ofzo.
Laatst gewijzigd door Netlus c50 op 02 apr 2014 14:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien is het theoretisch gelul maar.. Zo'n lagergat moet volgens mij echt mooi rond en aan de juiste maat zijn. Volgens mij kun je dat het beste helemaal oplassen en dan uit laten draaien/kotteren tot de juiste passing.
Maargoed, misschien stop je er gewoon een lager in en rij je er jaren mee rond. Kweetnie.
Netlus c50
Ja klopt, denk dat het geen ramp is maar toch ergens het gevoel dat wat jij zegt het beste is. Wel weer een gedoe maargoed, ik zie wel.Jurrien schreef:Misschien is het theoretisch gelul maar.. Zo'n lagergat moet volgens mij echt mooi rond en aan de juiste maat zijn. Volgens mij kun je dat het beste helemaal oplassen en dan uit laten draaien/kotteren tot de juiste passing.
Er is eventueel ook een locktite om lagers vast te zetten.
