Re: madass zn APE
Geplaatst: 14 dec 2010 17:47
oh ja dat is ook wel logisch, krukas draait altijd 2x zo snel als de nokkenas.
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
nou grotere carb kan denk ik juist niet. aangezien ik nu al ontzettend weinig ruimte over heb. dat is ook de reden waarom ik geen spruitstuk heb maar alleen dat rubbertje gebruikt heb omdat er gewoon geen plaats voor isjorgen_blok1 schreef:gwn zoeken voor een snelle nok die is er vast wel.
grotere carburateur kan ook haast altijd.
dus ik zeg doen
tsja dan blijft er een ding over, een stuk uit je tank slijpenJoelouz schreef:nou grotere carb kan denk ik juist niet. aangezien ik nu al ontzettend weinig ruimte over heb. dat is ook de reden waarom ik geen spruitstuk heb maar alleen dat rubbertje gebruikt heb omdat er gewoon geen plaats voor isjorgen_blok1 schreef:gwn zoeken voor een snelle nok die is er vast wel.
dus ik zeg doen
ja klopt, is eigenlijk ook wel kut maar vind dit wel een mooie carburateur en hij rijd er verder goed op dus dan kan ik er wel mee levenLejon schreef:Tis toch wel lekker om stationair voor een stoplicht te wachten of niet ?
ik heb ook die dop eraf gehad en toen mn vinger erop gelegd maar veranderd verder niets. ik denk eignelijk dat ie lekt op het stuk waar je de carburateur in het rubber schuift en waar dan die slangenklem overheen gaat..garfield schreef:Zo te zien zit er een plastic dopje op 1 van de aansluitingen van de carburateur.
Kan zomaar zijn dat ie daar net iets valse lucht trekt.
Dat dicht namelijk nooit helemaal 100% goed af.
Misschien past een Mikuni rondschuif carburateur beter?
Ze zijn wel een stuk minder hoog namelijk.
gietijzer.butt head schreef:Christiaan schreef:waarom zou de brommer niet mooi lopen met een aluminium carb?Eric schreef:Christiaan schreef:nielspbr schreef:Met een ultrasoonbad maak je alleen maar schoon, je rammelt het vuil eraf.
ik bedoelde ook gewoon zo`n alu ding in zo`n badje,
Maar dan loopt de brommer niet zo mooi.
bestaan er dan ijzeren carbu's
