Pagina 6 van 7
Re: probleem grotendeels opgelost! Was het contactslot
Geplaatst: 25 mei 2010 19:26
door Lejon
Nee precies op F
Ook is het raar dat als ik de luchtschroef IN draai dat ie dan hoger stationair loopt dan eruit. Als ik hem op 1,25 zet en dan uitdraai loopt ie lager stationair. Als ik hem dan indraai gaat ie hoger stationair lopen tot 0,75 slagen uit. Dus daar staat ie nu op kijken hoe hij morgen start.
Geplaatst: 25 mei 2010 19:33
door koen 50
volgensmij is dat niet raar, daar is toch juist een stelschroef voor?
Geplaatst: 25 mei 2010 19:49
door Kippenverver
Klopt, je moet gewoon zoeken naar de ideale afstelling en die vasthouden, dan zit je goed. Als hij niet wil starten moet je de choke gebruiken, ook dat is normaal.
Re: Afslaan van motor / knal in de pijp / Geen vonk
Geplaatst: 25 mei 2010 22:00
door Edo
Eric schreef:Met een vervroegend vliegwiel krijg je die ja. Maar Edo beweert hem gewoon zo afgesteld te hebben met een vaste....Da start hij gewoon niet met de kickstarter en loopt onderin prut.
Ik geef je gewoon gelijk oké ?
Geplaatst: 26 mei 2010 08:11
door Jurrien
Vertel dan gelijk even aan meneer Honda dat ie z'n vervroegende vliegwielen voor niks heeft gemaakt.
Geplaatst: 26 mei 2010 19:32
door Lejon
Edo zei ooit dat hij had uitgerekend dat je hem dan 3,5 voor T moest afstellen maar hij kreeg hem uiteindelijk op 3cm voor T en daarop is hij blijven staan das dus ~30 graden
Geplaatst: 26 mei 2010 20:00
door Kippenverver
6.5 mm voor F ga je nooit aankrijgen met de kickstarter.
Geplaatst: 26 mei 2010 21:03
door Jurrien
Volgens mij meet en rekent Eric niet goed. Ik meet F op 14 graden vooronsteking. Bij een origineel mitsubishivliegwiel.
Dat van die 6.5 cm voor F klopt al helemaal niet.
Maarja, lekker belangrijk, stel toch gewoon af op F! Lapzwanzen!
Geplaatst: 26 mei 2010 21:10
door niek is ik
:D
Geplaatst: 26 mei 2010 21:25
door roow
Dat zal die dan ook wel doen.
Heb je al een stroboscoop?
Geplaatst: 26 mei 2010 21:30
door niek is ik
top investering voor het perfect stellen van een ontsteking, dan kun je ook perfect zien wat je doet...
Geplaatst: 26 mei 2010 21:35
door Jurrien
Ja, stelletje luldebehangers, het volgende zwetsverhaal! Wordt die arme Lejon alleen maar meer verward van! Een stroboscoop is een mooie accessoire maar absoluut niet nodig om zo'n flutbrommertje aan het lopen te helpen!! Stel nou VERDOMME gewoon die punten op F en alles is opgelost!! Echt he, klotenklappers!!
