Pagina 6 van 11
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 23:19
door Jurrien
Ha misschien komt die er ook nog wel. Ik pak die van HJ wel af.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 23:24
door Bart
Doet ie voorlopig toch niks mee... Ik betwijfel of ie 't door gaat hebben
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 23:30
Merkt ie zeker wel.
Ik heb er wel eens eentje aan Jurrien aangeboden. Die moest wel nog gekeurd worden.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 19 dec 2009 23:35
door Jurrien
Ik denk dat ik HJ binnenkort lief aan ga kijken voor wat keverliefde..
Re: Beunvragen
Geplaatst: 20 dec 2009 18:12
door Jurrien
Oh dat vind je leuk Eric?!
Volgende vraag.. Een gelaccu, kun je die ook plat leggen? Gaat dat goed?
Re: Beunvragen
Geplaatst: 20 dec 2009 18:29
Die in mijn C50 zit op z'n kant. Gaat goed tot nu toe.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 20 dec 2009 18:54
door Saik0
NIX schreef:Die in mijn C50 zit op z'n kant. Gaat goed tot nu toe.
Die zijn helemaal afgesloten omdat ze onderhoudsvrij zijn. Deze mag in wat voorn stand dan ook absoluut niet lekken.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 20 dec 2009 18:57
door Jurrien
Maar niet lekken is iets anders dan goed werken. Een gelaccu is een loodaccu, ik neem aan met platen lood en vloeistof? (als iemand dat weet?).
Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de loden platen geen volledig contact met de vloeistof maken als hij plat ligt. Andere doemscenario's zijn wellicht ook te bedenken.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 20 dec 2009 19:17
door Saik0
"De "droge" accu is een normale LOOD-accu waarbij het vloeibare accuzuur vervangen is door accuzuur op gelbasis, daarom is de werking van de droge accu identiek aan die van zijn vloeibare variant. Het voordeel van de droge accu is dat deze zonder bezwaar in iedere positie gemonteerd kan worden (ja, zelfs op z'n kop), zonder zuurlekkage."
Re: Beunvragen
Geplaatst: 20 dec 2009 19:20
http://nl.wikipedia.org/wiki/Loodaccu
Wiki schreef: Gelaccu's
Een gelaccuVoordelen van gelaccu's ten opzichte van natte accu's zijn:
bruikbaar in elke oriëntatie
bij het laden ontstaat minder gas, en het gas dat ontstaat wordt door het sponsachtige elektrolyt opgenomen, waarbij de zuurstof en waterstof bij ontladen weer water wordt. Dit gebeurt op dezelfde wijze als in een brandstofcel.
gelaccu's zijn hierdoor onderhoudsvrij: er hoeft geen water toegevoegd te worden
er treedt minder snel sulfatering op
de zelfontlading is minder dan bij natte accu's
Nadelen van gelaccu's ten opzichte van natte accu's zijn:
kunnen minder stroom leveren bij gelijke afmetingen
lagere capaciteit bij gelijke afmetingen
gevoelig voor overladen, er ontstaan holtes die niet kunnen ontsnappen waardoor de capaciteit afneemt
er kan geen water bijgevuld worden als ten gevolg van overladen water verloren is gegaan in de vorm van gas
hogere prijs
Re: Beunvragen
Geplaatst: 20 dec 2009 19:22
door Jurrien
Ja danku beiden voor het googlen, had ik eigenlijk zelf ook kunnen doen, maar ik hou wel van een beetje posten op dit messageboard. 8-)
Het wordt dan in elk geval geen gelaccu, want die kan niet zo goed tegen overladen. En dat lijkt me niet verstandig in een systeem waar de accu ook als spanningsregelaar werk.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 20 dec 2009 19:34
door Kippenverver
Dat gaat prima.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 20 dec 2009 20:21
door Monkeymadness
Jurrien schreef:Inderdaad, verlassen wordt dan de optie. Of een of andere valstroomcarb erop knoeien. Tips over stoere valstroomcarburateurs zijn overigens ook welkom!
-edit-
stoerder krijg je hem niet! :D
Re: Beunvragen
Geplaatst: 20 dec 2009 20:37
door Jurrien
Ik bedoel geen kermis, ik bedoel een carburateur!
