Pagina 6 van 7
Geplaatst: 16 dec 2008 09:44
door thijsperdok
Het is niet de uitlaat. Dat tikt anders. Het is meer als een knipperlicht automaat. En de bougie is licht bruin(maar zit nu een 12mm op als hij het weer goed doet komt die 20mm er weer op) Ik vind het ook een beetje vreemd dat hij tikt. En als je je oor naast de bobine houd, hoor je duidelijk dat het daar vandaan komt.
De bougie glimt niet. Hij is gewoon dof licht bruin
Geplaatst: 16 dec 2008 12:12
door thijsperdok
De bobine zit gewoon op de originele plek. Maar volgens mij vader geeft ie de vonk af bij de bobine, en niet aan de kabel. Dus ik zal m'n blok er maar weer eens onder weg halen en kijken of de isolatie van de kabel miss gescheurd is.
Ik wil hem eerst weer goed hebben lopen voordat ik die 20mm er op zet. Maar waarom raad je het af?
Geplaatst: 16 dec 2008 12:29
20Mm is wat veel voor een 50cc. Of rij je met 70 of 85?
Als je electra hoort tikken, bevestig de bobine dan eens buiten het frame om te zien waar ergens getik klinkt of vonken overspringen. Ik denk dan toch weer aan een slechte aarde of misschien een draadbreuk.
Geplaatst: 16 dec 2008 12:45
door thijsperdok
NIX schreef:20Mm is wat veel voor een 50cc. Of rij je met 70 of 85?
Nee ik rijd gewoon met 50cc. Ik koop ook nog wel eens een keer een 16mm. Deze 20mm zat er bij toen ik hem kocht. Loopt er niet echt lekker mee. en starten is een ramp. Vandaar dat nu die 12mm er weer op zit.
Ik ga nu mijn blok er onder weg halen.
Geplaatst: 16 dec 2008 13:20
door thijsperdok
Het blok is er onderweg. Maar ik kon geen bloot draad vinden. Behalve het stukje waar het draadje aan vast zit gesoldeerd. Bougie kabel is goed. Zijn er nog meer dingen die ik nu moet checken? En het aarden, hoe kun je dat het beste doen? Gewoon met vijl door de schroefgaten heen gaan?
Geplaatst: 16 dec 2008 13:58
door bob
NIX schreef:Draad van de moer is M10 fijn, dus met 1mm spoed. Hetzelfde als de vooras, de schokbrekermoeren en een C achterbrugas.
speod van 1.25 dacht ik eerder waar std 1.5 is
Geplaatst: 16 dec 2008 14:14
Je hebt gelijk. 10x1 is de bougiedraad.
Geplaatst: 16 dec 2008 16:11
door thijsperdok
Blok zit er weer onder. En alle ophangpunten heb ik kaal gemaakt. Maar ik heb nog geen vonk. En als ik de zwarte draad los haal. heb ik ook geen vonk tussen de punten ----> condensator?
Geplaatst: 16 dec 2008 16:18
Ophangpunten bobine ook kaal?
Losmaken van de bobine om ze de punten te laten vonken is mij niet bekend als manier om een diagnode te stellen.
Hangt je bobine nu buiten het frame of niet? Schroef hem gewoon even vast in de draad van het zijkapje ofzo. Dan zie je tenminste wat er gebeurt. Zwarte draad van de ontsteking verbinden met de dunne zwarte draad van de bobine en niet met de kabelboom.
Geplaatst: 16 dec 2008 16:25
door thijsperdok
Ja ophangpunten van de bobine zijn ook kaal. En de bobine zit gewoon op z'n plek onder het blok. punten gaan open en dicht en zijn schoon. Draden zitten op de condensator vast. Dus hij zou het gewoon moeten doen toch
Geplaatst: 17 dec 2008 16:06
door thijsperdok
Mijn brommer staat nu in huis
Lekker warm sleutelen dus
Als ik een schroef in mijn bougie kabel draai en tegen mij blok houd en kick vonkt hij niet. Maar pak ik die schroef vast dan voel ik wel dat er stroom op staat. Hoe kan het dan dat hij niet vonkt aan de groef/bougie??
Geplaatst: 17 dec 2008 17:15
door niek is ik
slechte massa, of zoals ik ooit al zij een draadbreuk(kan in de spoel maar ook overal zijn, uitzoeken dus)
Geplaatst: 17 dec 2008 18:27
door thijsperdok
niek is ik schreef:slechte massa, of zoals ik ooit al zij een draadbreuk(kan in de spoel maar ook overal zijn, uitzoeken dus)
Oke ik ga zal het allemaal uit gaan zoeken, lekker warm in de kamer
