Ontstekingsprobleem en Lawaai in de motor SS
thijsperdok
Het is niet de uitlaat. Dat tikt anders. Het is meer als een knipperlicht automaat. En de bougie is licht bruin(maar zit nu een 12mm op als hij het weer goed doet komt die 20mm er weer op) Ik vind het ook een beetje vreemd dat hij tikt. En als je je oor naast de bobine houd, hoor je duidelijk dat het daar vandaan komt.
De bougie glimt niet. Hij is gewoon dof licht bruin
thijsperdok
De bobine zit gewoon op de originele plek. Maar volgens mij vader geeft ie de vonk af bij de bobine, en niet aan de kabel. Dus ik zal m'n blok er maar weer eens onder weg halen en kijken of de isolatie van de kabel miss gescheurd is.
Ik wil hem eerst weer goed hebben lopen voordat ik die 20mm er op zet. Maar waarom raad je het af?
20Mm is wat veel voor een 50cc. Of rij je met 70 of 85?
Als je electra hoort tikken, bevestig de bobine dan eens buiten het frame om te zien waar ergens getik klinkt of vonken overspringen. Ik denk dan toch weer aan een slechte aarde of misschien een draadbreuk.
thijsperdok
Nee ik rijd gewoon met 50cc. Ik koop ook nog wel eens een keer een 16mm. Deze 20mm zat er bij toen ik hem kocht. Loopt er niet echt lekker mee. en starten is een ramp. Vandaar dat nu die 12mm er weer op zit.NIX schreef:20Mm is wat veel voor een 50cc. Of rij je met 70 of 85?
Ik ga nu mijn blok er onder weg halen.
thijsperdok
thijsperdok
Ophangpunten bobine ook kaal?
Losmaken van de bobine om ze de punten te laten vonken is mij niet bekend als manier om een diagnode te stellen.
Hangt je bobine nu buiten het frame of niet? Schroef hem gewoon even vast in de draad van het zijkapje ofzo. Dan zie je tenminste wat er gebeurt. Zwarte draad van de ontsteking verbinden met de dunne zwarte draad van de bobine en niet met de kabelboom.
thijsperdok
thijsperdok
thijsperdok
