Kop er ook af gehad? Misschien dat de pakking een beetje scheef zit en de zuiger hem raakt.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Het klinkt idd meer dat de zuiger een tik veroorzaakt, dan dat de ketting dat doet....als hij loopt kun je eens op de ouderwetse manier met een schroevendraaier tegen het blok en je oor daar tegenaan om nog iets beter te lokaliseren waar het vandaan komt...
diedekaas
Bezit: SS
Bericht door diedekaas »
Kop is er niet vanaf geweest, dus dat is het denk ik niet. Ik kijk wel ff met de schroevendraaier dan.
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
hoe doe je dat kijken met een schroevedraaier?
Incompetente droeftoeters.
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Bericht door deutz »
Holle schroevendraaier.............
gr.Jan.
mattijsvos schreef:hoe doe je dat kijken met een schroevedraaier?
Punt van de schroevendraaier op diverse stellen van het blok drukken en je oor tegen het handvat houden.
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
ik heb net nieuwe banden op mn cd geplaatst, maar nu wiebelt/zwabbert ie een beetje. Ze zitten er goed op en de draairichting is ook goed (hebben deze banden namelijk niet). Ik ga er vanuit dat dit nieuwigheid is en dat ze nog even goeie vorm moeten aannemen, maar heb dit nooit eerder gemerkt bij nieuwe banden. Kan iemand dat bevestigen? Helpt t om ze even een beetje zacht op te pompen, of juist goed hard? Of iets anders? thanks
Ik pomp ze vaak even heel hard op(4bar) en laat ze een x aantal maal, op diverse plekken stuiteren. Kijk wel even goed of de binnenband niet per ongeluk gedraaid zit oid.
En soms moet je band een stuk draaien tov de velg.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Hoe bedoel je, Nix?
In de binnenband zit ter plaatse van het ventiel vaak een dikker stuk rubber, dit kan tussen de velg en de rand van de buitenband zitten, even leeg laten lopen ventiel moer bijna helemaal eraf draaien, ventiel (tot ventielmoertje)naar binnen drukken en weer oppompen tot een bar of 4 dan leeg laten lopen tot de juiste spanning.
Soop schreef:Hoe bedoel je, Nix?
Leeg laten lopen, 180* verdraaien en weer flink oppompen. Soms wil dat ook helpen.
René
Admin
Bericht door René »
Geeft een blok met zo'n lomp koppelingscarter (voor koppeling op de bak) gezeik met een originele uitlaat en/of steppenbalk?
René schreef:Geeft een blok met zo'n lomp koppelingscarter (voor koppeling op de bak) gezeik met een originele uitlaat en/of steppenbalk?
steppebalk ja.
uitlaat sommige wel andere weer niet,
steppebalk kan je het best een 125 bami exemplaar pakken.
René
Admin
Bericht door René »
steppebalk ja.
Met een originele CD50 uitlaat?
