Pagina 497 van 632
Geplaatst: 26 feb 2015 19:56
door firestone
Soop schreef:als ik hem op t (goedlopende) singa blokje pas heeft ie geen speling... Er is iets met de combinatie van de spie en t vliegwiel die niet werkt op mijn cd kruk. Spie leek niet ver genoeg uit te steken/ dieper te vallen op mn cd kruk. Zijn er andere spietjes die ik zou kunnen proberen ofzo?
uiteindelijk een vliegwiel van een andere brommer gepikt en daarmee geen problemen. (maar die zal ik ooit eens terug moeten geven ben ik bang..
De lichtopbrengst is trouwens wel een wereld van verschil! Lekker, hoor.
Hoe is dit verder afgelopen. Heb hetzelfde probleem met een SS50. Omgebouwd met een oude Singha 12v CDI, starten en lopen. Alleen het vliegwiel blijft speling houden en na verloop van tijd is ie van tijd!
Geplaatst: 26 feb 2015 21:39
door Stoel
Weet er iemand welke kickstart-as er in een Zs108 blok past?
Geplaatst: 26 feb 2015 21:59
door KiP
ik heb een tandwiel vraag.
set-up is 110cc nt c90 kop nt c90 teur 18mm? nt c90 3v onderblok 17'' wielen.
welke tandwiel verhouding zou wenselijk zijn 15/34?
Geplaatst: 26 feb 2015 22:32
door Soop
firestone schreef:Soop schreef:als ik hem op t (goedlopende) singa blokje pas heeft ie geen speling... Er is iets met de combinatie van de spie en t vliegwiel die niet werkt op mijn cd kruk. Spie leek niet ver genoeg uit te steken/ dieper te vallen op mn cd kruk. Zijn er andere spietjes die ik zou kunnen proberen ofzo?
Hi Jorgen, ik zit net ook weer een hele avond oude topics door te lezen over ontstekingen. Heb je hem zonder spie gemonteerd of schuift ie er overheen ofzo?
Uiteindelijk heb ik hem naar Jaap gebracht, hij kende t probleem ook. Hij heeft bij de pick-up een stukje weggevijld, waardoor het vliegwiel een stukje dieper kan vallen. Ik dacht dat ie niet lekker op de kruk wilde en heb daar steeds naar een oplossing gezocht. Volgens Jaap loopt ie als t ware aan tegen de voet van de pick up.
Overigens heb ik nog steeds een super zwakke vonk, wat startproblemen geeft. Morgen even andere cdi proberen, is dat het niet, dan is het de spoel of pick up waarschijnlijk, veel meer blijft er niet over. Als binnenkort de kap er weer af moet, zal ik even wat fotos maken van wat ie heeft gedaan.
succes
Geplaatst: 26 feb 2015 22:52
Er passen MT ontstekingsspoeltjes in. Is ie weer iets meer HM.
Geplaatst: 26 feb 2015 22:55
door Soop
goeie tip! thanks
Geplaatst: 27 feb 2015 09:33
door krb33
Is deze plaatsing van de positionering buisjes juist?
Nieuwe pakking geplaatst maar blok lekt olie.
Geplaatst: 27 feb 2015 11:59
Je hebt zo te zien de o-ring van de aanvoer niet vernieuwd.
Geplaatst: 27 feb 2015 12:09
KiP schreef:ik heb een tandwiel vraag.
Probeer eerst maar eens wat 15/39 doet (ori C90 verhouding: 2,6). Die zou ik niet megaveel zwaarder maken. 14/34 is al 2,43.
Geplaatst: 27 feb 2015 17:29
door firestone
Hoi Tobias, ok het is voor mij nieuw dat het vliegwiel een stukje dieper kan vallen en dat het vliegwiel als t ware tegen de voet van de pick-up aan loopt.
Dat geeft een hele andere kijk op het verhaal. TOP
Het vliegwiel was gemonteerd met spie, waar ie uiteindelijk overheen gleed!
Als je een foto hebt, dat zou helemaal goed zijn. Thnx
Geplaatst: 27 feb 2015 18:46
door KiP
NIX schreef:KiP schreef:ik heb een tandwiel vraag.
dus 13/34 is ook prima? ik heb nog een nagel nieuwe 34 liggen
Geplaatst: 27 feb 2015 19:11
KiP schreef:NIX schreef:KiP schreef:ik heb een tandwiel vraag.
Lijkt mij een prima keuze. En een 14 is zo geplaatst als jij denk dat die dat kan hebben. Als je je ketting al te enthousiast hebt ingekort.
Geplaatst: 07 mar 2015 16:02
door Eric
Zijn dit wel c50 spiegeltjes?
Geplaatst: 07 mar 2015 19:19
Het zijn in ieder geval spiegels waar je meer mee ziet als met de standadaard honda spiegels.
(jeweetwel, elleboog intrekken want dan zie je iets meer dan alleen maar arm.)
Geplaatst: 07 mar 2015 22:42
door Eric
Nou...... Niet echt. Of je hoofd zit op dezelfde hoogte als de buddy. Ze kunnen niet genoeg naar boven klappen of je verdraait de schakelaar in een rare positie.
Ff kijken wat er gebeurt als ik het glaasje 180 graden draai. (als dat al kan)
