Pagina 495 van 632
Geplaatst: 05 feb 2015 20:12
Ja 603 lijkt de goeie wel. Soms doen ze het alu van het carter ook een beetje beschadigen met wat centerpuntjes minimaal 3, (let op dan past ie er niet meer koud in). Dan nog wat loctite, een koud lager(nu t toch vriest) en een warm carter moet ie heerlijk gaan.
Geplaatst: 15 feb 2015 00:24
door Stoel
Heeft iemand ervaring met een Hydraulic Clutch Kit? Zo iets.
De koppelingkabel op mn bakbrommer is weer aan het doorslijten, en ik wordt er een beetje zat van dat ik die steeds moet vervangen, maar vooral ook dat het blijkbaar niet uit maakt hoe goed en dik de kabel ook is hij toch steeds knapt. En nee, er is geen braam oid die de boel door zaagt.
Geplaatst: 15 feb 2015 11:59
door Soop
Ik ben een singa ontsteking aan het installeren op m'n cd. Nou komt er geen draadje uit de ontsteking voor de vrijlamp. Kan ik dat zelf aanleggen? Zo de ja: hoe? Jip en Janneke taal aub.
We komen 5 draden uit. Wit/rood, geel/rood, zwart, geel en wit.
Dank!
Geplaatst: 15 feb 2015 12:02
door deutz
Stoel,dat apparaat gaat goed werken!
Maar is de hoek van de binnenkabel niet te scherp?
En ook de kabel goed smeren voordat je hem monteert zal best veel schelen!
Heb jij soms nog dat vliegwiel deksel van die 140cc daar liggen?
Gr.Jan.
Geplaatst: 15 feb 2015 13:13
door stoterstangen90
Soop schreef:Ik ben een singa ontsteking aan het installeren op m'n cd. Nou komt er geen draadje uit de ontsteking voor de vrijlamp. Kan ik dat zelf aanleggen? Zo de ja: hoe? Jip en Janneke taal aub.
Dank!
Draad van de vrijlamp komt ook niet uit de ontsteking maar uit de vrijlampschakelaar.
Kijk maar bij je oude ontsteking.
dan zie je dat het een los draadje is dat je apart moet aansluiten op je schakelaar.
deze zit alleen maar opgenomen in het boompje van je puntenontsteking, maar heeft er verder niets mee te maken.
Geplaatst: 15 feb 2015 14:35
door Soop
Bedankt. Ik snap t.
We gaan door naar de volgende vraag.
Mijn singa vliegwiel heeft wat speling op m'n cd kruk. Hij lijkt gewoon te los te zitten. Zowel naar binnen/buiten heeft ie een paar mm speling. Als in de draairichting. Maar die is misschien maar 2mm. Minder iig. Heb er al een ander spietje in gedaan, niet nieuw maar wel beter dan de oude. Extra ring voor vliegwielbout maakt geen verschil.
Erg?
Geplaatst: 15 feb 2015 14:43
ja.
Los op de kruk gaat direct fout.
Of heb je axiale speling op je krukas?
(hele krukas gaat heen en weer)
Geplaatst: 15 feb 2015 14:45
door hypercub
Soop schreef:Bedankt. Ik snap t.
Erg?
Is het een 6-volt spietje op een 12-volt vliegwiel? die van de 12 volt is dikker, vandaar de speling.
Ik geloof dat leertouwer nog van de spietjes met verloop had.
Geplaatst: 15 feb 2015 14:57
door Soop
Geen speling op de as. Ik heb nu t singa spietje erin. Steekt mooi uit en hoort bij de ontsteking.
Daarvoor het spietje geprobeerd die al op m'n cd as met punten zat. Die was wat versleten, stak weinig uit.
Ik heb nog wel een spietje liggen van een 12v zongschen blok. Proberen ?
Geplaatst: 15 feb 2015 14:59
door Soop
Edit. Zongschen spie is veel dikker. Gaat nooit werken.
Geplaatst: 15 feb 2015 15:10
doe eens zonder spie.
Geplaatst: 15 feb 2015 15:31
door Soop
Zonder spie wiebelt ie ook als ik hem vast draai. Als ik zonder spie t vliegwiel erop duw, past ie mooi. Ik verdenk de ring die voor de bout zit. Dat ie dieper zou moeten vallen.
Geplaatst: 15 feb 2015 19:26
Ik denk dat dit vliegwiel al eens los op een tap heeft mogen rammelen.
Geplaatst: 15 feb 2015 20:12
door Soop
als ik hem op t (goedlopende) singa blokje pas heeft ie geen speling... Er is iets met de combinatie van de spie en t vliegwiel die niet werkt op mijn cd kruk. Spie leek niet ver genoeg uit te steken/ dieper te vallen op mn cd kruk. Zijn er andere spietjes die ik zou kunnen proberen ofzo?
uiteindelijk een vliegwiel van een andere brommer gepikt en daarmee geen problemen. (maar die zal ik ooit eens terug moeten geven ben ik bang..
De lichtopbrengst is trouwens wel een wereld van verschil! Lekker, hoor.
Geplaatst: 16 feb 2015 08:34
door Stoel
deutz schreef:Stoel,dat apparaat gaat goed werken!
Gr.Jan.
Thanks, ik ga het inderdaad proberen, ik post de resultaten wel.
De kabel die er nu op zit gaat zo flauw als het maar kan, daar heb ik hem de vorige keer ook op gemaakt, vandaar dat ik het ook een beetje zat ben.
Ik heb trouwens geen dingen meer liggen van het lifan blok, alles wat ik had heb je meegekregen.
