dat was het verkeerde olie,
heb nu een busje 2 takt olie.
maar hoe moet je dat mengen.
Is dat dan 0,5:0,5? Of 1:1 Of dan toch 50:50?
Fiftyfifty soms?
Fiftyfifty soms?
Eerst de ene takt in een bekertje gieten, en dan steeds roeren terwijl je de tweede takt er langzaam bij giet. Een beetje als pannekoek-beslag.
Verhouding komt meer op gevoel aan.
Mmm, ik had ooit zo'n blokje gemonteerd, die vulde ik met heeele vette PUR, dat blijft best redelijk goed zitten. En minder motorgeluid als ie wat slechter wordt.
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
Remschoenen CD: origineel honda of Kitaco? en Waarom? Dank u
MT, want cheapie en remt perfect. Is zelfs een mm breder aan beide kanten.
Soop
goeie tip! Hier bijv. een 10tje goedkoper dan elders. http://www.klassiekeronderdelenxl.nl/re ... mtx-sh-nsr
Maar ik plaats waarschijnlijk een grotere bestelling bij Coos, waardoor de 'winst' op gaat aan verzendkosten.
Dus als ik bij Coos wil kiezen, Kitaco of ori Honda? Ik zie dat kitaco van die geile groeven heeft...
Thijskron
- Bezit: ss50 cafe racer, zelfbouw atc70, xl50 (to be crosser), bakbrommer
IK vroeg mij af of ik als ik een 80cc kit op mijn xl zet er ook een grotere oliepomp in moet\word aangeraden. Ik weet dat dit bij meer dan 70cc bij een horizontale motor wordt aangeraden maar weet niet hoe dit met de verticale cilinders zit.
- Bezit: CY50 R&P
Om je gerust te stellen, de oliepomp van de XR80 is dezelfde als die van de CB/XL/CY50.Thijskron schreef:IK vroeg mij af of ik als ik een 80cc kit op mijn xl zet er ook een grotere oliepomp in moet\word aangeraden. Ik weet dat dit bij meer dan 70cc bij een horizontale motor wordt aangeraden maar weet niet hoe dit met de verticale cilinders zit.
Die trekt dat wel dus.
KiP schreef:hoe is de pasvorm van de tt/nt inlas achterspatborden?
Is volgens mij hetzelfde ding als in de OT moet. Is dus wel een beetje passen en meten om het goed rond en met het wiel mee te laten lopen.
krb33
- Bezit: Honda C50
Honda Dax - Locatie: Amsterdam
Bestaan er ook hele korte km kabels? (rond 30cm)
Ik wil graag de kilometer teller aan de poot van mn voorvork monteren. Vandaar.
