Pagina 488 van 632
Geplaatst: 18 nov 2014 11:08
controleer de bezineaanvoer vanuit je tank.
Geplaatst: 18 nov 2014 12:18
door RemyReints
Denk geen verschil want open en reserve is zelfde. (C50)
maar ik ga even checken thanks.
Geplaatst: 18 nov 2014 15:41
door gerbrandicus
Vlottertje werkt niet optimaal of de slangen vanuit je tank zitten (deels) verstopt.
Geplaatst: 18 nov 2014 22:16
Filter zit verstopt. Zeker een ouwe valstroom.
Geplaatst: 19 nov 2014 17:28
door kebuder
Ik heb vandaag een cdi gemonteerd onder mijn cb50.
met de grondplaat kwam een nieuw driehoekje voor de t markering alleen deze is niet op de zelfde plek als de oude.
Ik neem aan dat ik de oude markering moet houden(deze is niet meer zichtbaar door de pickup)?
Geplaatst: 19 nov 2014 21:01
door hypercub
Heb je wel een origineel cdi vliegwiel?
Anders even T bepalen door een schroevendraaier in het bougiegat te steken en bepalen wanneer de zuiger op zijn hoogste punt staat.
Geplaatst: 19 nov 2014 21:44
door kebuder
hypercub schreef:Heb je wel een origineel cdi vliegwiel?
het is een origineel honda 12v vliegwiel(gf-4)
het lijkt er op dat als ik de t bij het oude indicator houd hij wel goed staat. (de 2 boutjes van het nokkenas tandwiel staat gelijk aan de kop)
maar dat betekend dus dat ik gewoon met het spietje de goede timing heb. of moet ik de nieuwe indicator gebruiken?
Geplaatst: 20 nov 2014 15:14
door hypercub
Ik denk het, en anders merk je het aan het gedrag van de motor. CDI is tenslotte niks aan te stellen.
Geplaatst: 20 nov 2014 20:59
door ildert
Je moet wel de goeie gf4 hebben want er is een liggende en een staande variant. Op die van een c90 staat 254 tussen de strepen...bij die van een xr80 084....die moet je hebben. Als je het zonder spie gaat timen, de begin van de nok moet net op de pickup staan op F
Geplaatst: 20 nov 2014 23:16
door kebuder
ildert schreef:Je moet wel de goeie gf4 hebben want er is een liggende en een staande variant. Op die van een c90 staat 254 tussen de strepen...bij die van een xr80 084....die moet je hebben. Als je het zonder spie gaat timen, de begin van de nok moet net op de pickup staan op F
Ik heb de 084 variant.
Ik snap het stukje met "begin van de nok" nog niet helemaal.
Hij moet dus zonder spie worden gesteld. maar welke 2 punten moet ik met elkaar overeenstemmen?
Waarschijnlijk heb ik het niet goed in mn hoofd zitten en is het allemaal heel makkelijk:P bedankt voor het gedult
Geplaatst: 21 nov 2014 14:41
door ildert
Als je de 084 hebt is het goed he. Je kunt checken of je nok op het vliegwiel juist bij de pickup (op mijn foto niet gemonteerd) zit als het vw op f staat. Heb je wel zon grondplaat?
Geplaatst: 23 nov 2014 19:42
door kebuder
Nog een klein vraagje,
De toerenteller van mijn cb50 is kapot (het blok deel) dus ik zoek een makkelijke vervanger.
Nu ik 12v cdi heb wil ik een pbr toerenteller er op doen. Past deze in het cb50 dashboard?
Zo niet dan ga ik iets met een lcdtje en een arduino maken (met extra temperatuur meter enz)
Geplaatst: 24 nov 2014 20:46
door Netlus c50
Ik heb een nieuwe cilinderkop nodig(klepdop draad is stuk) Zit nu een standaard 50cc gk4 kop op i.c.m. een c90 carb, niet ideaal lijkt me want de inlaat is daar eigenlijk te klein voor.
Welke opties heb ik en wat is daar de beste van?
Geplaatst: 26 nov 2014 13:52
door apae01
Iemand een idee waar ik een sleutelnummer kan vinden bij een CB50 met complete slotenset, maar zonder papieren en zonder sleutels?
Bestellen op nummer is waarschijnlijk het goedkoopste, maar dan heb ik wel dat nummer nodig...
Geplaatst: 26 nov 2014 15:19
Meeste kans heb je denk ik bij het stuur- of helmslot.
