Pagina 485 van 514
Geplaatst: 19 mei 2018 09:19
door stoterstangen90
Zien we de PBR op de Hondadag?
Geplaatst: 19 mei 2018 14:36
Niet met mij erop, helaas. Ik heb iets teveel tegelijk en kan maar op 1 plek tegelijk zijn.
Geplaatst: 24 mei 2018 22:55
door JdeSloper
Nieuwe accu gemonteerd, nu loopt de s90 wel stationair 😁
Geplaatst: 25 mei 2018 22:01
door gerbrandicus
Geconstateerd dat de achterband van mijn Giorcub niet meer keuringsproof was. Gelukkig is een ZB velg hetzelfde. Dus een ZB velg incl goede band geleend voor de keuring. Goed gekeurd 8-) Dus ik heb voor het eerst in lange tijd weer een Honda met brommerkenteken.
Geplaatst: 26 mei 2018 21:58
GEFELICITEERD.
Zet je die andere op motorkenteken .
Geplaatst: 26 mei 2018 22:58
gerbrandicus schreef: ↑25 mei 2018 22:01 Geconstateerd dat de achterband van mijn Giorcub niet meer keuringsproof was. Gelukkig is een ZB velg hetzelfde. Dus een ZB velg incl goede band geleend voor de keuring. Goed gekeurd 8-) Dus ik heb voor het eerst in lange tijd weer een Honda met brommerkenteken.
gefeliciteerd,
ben toch wel benieuwd hoe zo'n ding rijd maar dan voor namelijk de zit houding en het schakelen.
Geplaatst: 27 mei 2018 12:24
door gerbrandicus
Bedankt beiden. Ja Thijs je moet op de HDD maar eens een stukje rijden. Rijdt echt cool. Schakelt ook goed. Giorcub heeft geen bak zoals de Benly, maar de sterkere GB6p type bak. De bak is grotendeels hetzelfde als CD90.
Grappig is dat een Giorcub bij remmen inveert terwijl een C juist opveert.
Nee die andere verkoop ik. Ik heb een witte nu gekeurd en die rode verkoop ik.
Geplaatst: 27 mei 2018 14:18
gerbrandicus schreef: ↑27 mei 2018 12:24 Bedankt beiden. Ja Thijs je moet op de HDD maar eens een stukje rijden. Rijdt echt cool. Schakelt ook goed. Giorcub heeft geen bak zoals de Benly, maar de sterkere GB6p type bak. De bak is grotendeels hetzelfde als CD90.
tijdens de hdd zit ik in de eifel met de spider en 10 gelijk gestemde. zal dus een andere keer moeten gebeuren.
zit toch gewoon een omgekeerd schommel vork je in. inplaat van voor de vork poten er na. zal me niets verbazen als een groot deel van die vork het zelfde is als dat van een honda vision met in. je kent ze wel van toen je 15 jaar was en druk aan het leren voor je certificaat
Geplaatst: 05 jun 2018 00:00
door arnold-d
Nieuwe alu Kepspeed velgjes op de dax. Met een mega hobbel tijdens het rijden. Hoogte verschil in de velg lijkt het :(. Iemand bekend mee of is dat normaal met die velgen.
Geplaatst: 05 jun 2018 08:28
Kan natuurlijk ook de band zijn die niet goed zit. probeer anders eerst eens de band 180 graden door te draaien.
Als het achter is kan het ook nog je kettingwiel of ketting zijn.
Velgbed controleren, wiel uitbouwen en een as in de bankschoef zetten. Wiel erop en een pen of stift bij het velgbed houden (liefst in een statief). Je kan nu optisch controleren of de velg een hoogteslag heeft.
Geplaatst: 05 jun 2018 09:13
door arnold-d
nielspbr schreef: ↑05 jun 2018 08:28 Kan natuurlijk ook de band zijn die niet goed zit. probeer anders eerst eens de band 180 graden door te draaien.
Als ik een stuk plastic op mijn Achterbrug leg. En hem dan bij de velg houd. Gaat de velg alle kanten op behalve recht uit! Dus het is echt de velg. Ster zelf draait stabiel maar velghelft zwiebert links en rechts en hoog en laag.
Tevens de band gedraaid + zeep tussen de velg en band. Vanavond eens kijken of dat helpt.
Geplaatst: 09 jun 2018 13:55
door john
kepspeed = kepspijt.. snel terug sturen en kwaliteit kopen
Geplaatst: 09 jun 2018 19:12
Baja uitgegraven, bandjes opgepompt en proefrit gemaakt. Er heeft wat tegen/op het voorspatbord gestaan en die is nu een beetje wokkel.
Denk dat ik morgen toch maar de aap pak, comfi.
Geplaatst: 09 jun 2018 19:31
door Roel
Het klapperende ori-blok alvast onder de CD vandaan gehaald (eerst een miljoenmiljard foto's gemaakt van hoe de bedrading precies zit), backup bamibal is onderweg, dus komende week weer rijden!
Geplaatst: 15 jun 2018 11:19
door René
Ander zadel besteld. Het schuim van m'n ori zadel heeft zijn beste tijd wel gehad.
