Pagina 468 van 632
Geplaatst: 13 jul 2014 18:07
door Jaime
butt head schreef:Jaime schreef:Als je valbaren op een dax met dubbele over uitlaat wilt monteren moet je deze dan aanpassen of?
als het originele honda valbaren zijn moet je ze aan passen voor iedere onderlangs uitlaat
heb deze gezien:
http://www.ebay.nl/itm/HONDA-CT70-Engin ... 4acf966d88
Geplaatst: 13 jul 2014 18:15
Jaime schreef:butt head schreef:Jaime schreef:Als je valbaren op een dax met dubbele over uitlaat wilt monteren moet je deze dan aanpassen of?
heb deze gezien:
je hoeft er maar net aan de kant van de buis iets weg te slijpen en dan past het.
met een over alu rond hoefde je niet het buisje door te zagen daar ging de uitlaat net langs op.
Geplaatst: 17 jul 2014 19:19
door diedekaas
Hoeveel volt moet er van de draadjes die op de accu zitten aangesloten komen om een 6v accu op te laden?
Geplaatst: 18 jul 2014 19:28
door Eric
7+
Maar vaak is het al afgelopen na 3 keer knipperen en een paar keer toeteren. Zeker als de accu al slecht begint te worden.
Geplaatst: 19 jul 2014 13:30
door Glenn-N
Gereviseerde voorvork bij een SS50 met imitatie binnenpoten, hoeveel olie moet daarin per poot?
Honda schrijft 100-105 voor na revisie maar ik weet niet of die imitatiepoten even dik/hol zijn als de originele poten van Honda?
Geplaatst: 19 jul 2014 13:33
door Eric
Ik doe ongeveer 125cc. Je kan de poot ook helemaal indrukken en dan volgieten
Geplaatst: 19 jul 2014 17:36
door krb33
Ik heb een Dellorto 17,5mm carb over die op een Honda Scoopy heeft gezeten. (2 takt)
Zou ik drze ook op een 4takt blok kunnen zetten?
Geplaatst: 20 jul 2014 16:18
door Jurrien
krb33 schreef:Ik heb een Dellorto 17,5mm carb over die op een Honda Scoopy heeft gezeten. (2 takt)
Kan, maar volgens mij loopt dat nooit lekker. Als het geen bijzondere carb is zou ik er niet aan beginnen.
Geplaatst: 20 jul 2014 16:19
door Jurrien
Bij wat voor een winkels kun je 4"-binnenbanden kopen? Gaat om een wieltje van een steekkar.
Geplaatst: 20 jul 2014 16:32
door Stoel
Ik heb nog wel een 19mm carb liggen als je een nieuwe nodig hebt.
Geplaatst: 20 jul 2014 16:48
door Glenn-N
Mijn voorwiel staat niet echt recht tov de positie van het stuur. (SS50)
Kan dit aangepast worden of heeft dit niet veel nut aangezien de binnenpoten van de vork niet geleid in de buitenpoten steken en dus steeds rond kunnen draaien?
Geplaatst: 20 jul 2014 19:33
klemmingen t-stuk lossen, rechtzetten en weer vast draaien. (als er niks krom is)
Geplaatst: 20 jul 2014 19:50
door stoterstangen90
Jurrien schreef:Bij wat voor een winkels kun je 4"-binnenbanden kopen? Gaat om een wieltje van een steekkar.
Welkoop of ijzerhandel.
Geplaatst: 20 jul 2014 21:45
door Glenn-N
Ok.
Net mijn achterlichtkapje in glanszwart gespoten van Motip, nooit problemen mee gehad maar eens gedroogd is het nu op 75% van de plaatsen matzwart.
Verklaring voor?
Geplaatst: 21 jul 2014 10:24
door apae01
Had het materiaal honger? Of heb je vocht op de lak gehad voordat het goed gedroogd was? Dat zorgt allebei voor mat slaan.
Ik zou het kapje gewoon nog een keertje licht schuren en opnieuw spuiten.
