Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
butt head schreef:
Jaime schreef:Als je valbaren op een dax met dubbele over uitlaat wilt monteren moet je deze dan aanpassen of?
als het originele honda valbaren zijn moet je ze aan passen voor iedere onderlangs uitlaat
heb deze gezien:
http://www.ebay.nl/itm/HONDA-CT70-Engin ... 4acf966d88
heb deze gezien:
je hoeft er maar net aan de kant van de buis iets weg te slijpen en dan past het.
met een over alu rond hoefde je niet het buisje door te zagen daar ging de uitlaat net langs op.
diedekaas
Bezit: SS
Bericht door diedekaas »
Hoeveel volt moet er van de draadjes die op de accu zitten aangesloten komen om een 6v accu op te laden?
Maar vaak is het al afgelopen na 3 keer knipperen en een paar keer toeteren. Zeker als de accu al slecht begint te worden.
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Bericht door Glenn-N »
Gereviseerde voorvork bij een SS50 met imitatie binnenpoten, hoeveel olie moet daarin per poot?
Honda schrijft 100-105 voor na revisie maar ik weet niet of die imitatiepoten even dik/hol zijn als de originele poten van Honda?
Ik doe ongeveer 125cc. Je kan de poot ook helemaal indrukken en dan volgieten
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
Bericht door krb33 »
Ik heb een Dellorto 17,5mm carb over die op een Honda Scoopy heeft gezeten. (2 takt)
Zou ik drze ook op een 4takt blok kunnen zetten?
krb33 schreef:Ik heb een Dellorto 17,5mm carb over die op een Honda Scoopy heeft gezeten. (2 takt)
Kan, maar volgens mij loopt dat nooit lekker. Als het geen bijzondere carb is zou ik er niet aan beginnen.
Bij wat voor een winkels kun je 4"-binnenbanden kopen? Gaat om een wieltje van een steekkar.
Stoel
Bericht door Stoel »
Ik heb nog wel een 19mm carb liggen als je een nieuwe nodig hebt.
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Mijn voorwiel staat niet echt recht tov de positie van het stuur. (SS50)
Kan dit aangepast worden of heeft dit niet veel nut aangezien de binnenpoten van de vork niet geleid in de buitenpoten steken en dus steeds rond kunnen draaien?
klemmingen t-stuk lossen, rechtzetten en weer vast draaien. (als er niks krom is)
Jurrien schreef:Bij wat voor een winkels kun je 4"-binnenbanden kopen? Gaat om een wieltje van een steekkar.
Welkoop of ijzerhandel.
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Ok.
Net mijn achterlichtkapje in glanszwart gespoten van Motip, nooit problemen mee gehad maar eens gedroogd is het nu op 75% van de plaatsen matzwart.
Verklaring voor?
Had het materiaal honger? Of heb je vocht op de lak gehad voordat het goed gedroogd was? Dat zorgt allebei voor mat slaan.
Ik zou het kapje gewoon nog een keertje licht schuren en opnieuw spuiten.
