Pagina 467 van 632
Geplaatst: 03 jul 2014 09:39
door Soop
goeie tips, dankjewel!
Geplaatst: 05 jul 2014 19:57
door Jaime
iemand die me kan vertellen wat voorn voorvork dit is?
Geplaatst: 06 jul 2014 12:22
door stoterstangen90
aangepaste onderpootjes zo te zijn.
Geplaatst: 08 jul 2014 17:33
door Midnight Creations
Hydropootjes van het merk.........
Daxboard weet dat in een oogopslag ;)
Geplaatst: 08 jul 2014 20:40
door fs1tom
Standaard YX160 blok met outerrotor ontsteking (zoals verkocht bij RZracing), zit daar een verlichtingsspoel op?
Geplaatst: 08 jul 2014 21:20
normaal wel. (die van de foto ook, massa + 4 draden en geen neutraalschakelaar in zicht)
Geplaatst: 09 jul 2014 11:14
door Mathijs0001
Is een voornaaf van een c50 hetzelfde als die van een ss50?
Geplaatst: 09 jul 2014 13:32
Oud type c50 is hetzelfde als SS.
de rempot is wel verschillend.
Geplaatst: 10 jul 2014 17:18
door gerbrandicus
Jaime schreef:iemand die me kan vertellen wat voorn voorvork dit is?
Ik denk een Faddybike USD waar ze heel kunstig een OT t-stuk en koplampoortjes aan hebben gelast, of wellicht pasten de USD poten er gewoon in, maar dat denk ik eigenlijk niet.
Geplaatst: 11 jul 2014 23:05
door krb33
Ik heb een stationair sproeier van een skyteam blok waar ik niet doorheen kan kijken of blazen.
Dat zou wel moeten kunnen toch?
Ik heb hem in thinner laten weken en uit gekookt, maar niks.
Geplaatst: 12 jul 2014 00:13
door Bangbrosbode
Ijzerdraadje proberen? Van een staalborstel bijvoorbeeld :)
Geplaatst: 12 jul 2014 22:34
door diedekaas
Wat is een handige manier om te kijken hoe recht je wiel staat als je de spaken gaat spannen omdat er en slag in zit?
Geplaatst: 12 jul 2014 22:41
door apae01
In de vork zetten en met de hand draaien. Waar een vast deel het dichtst bij komt kijk je naar de afstand: bij racefietsen gebruikte ik daar altijd de remblokjes voor. Je ziet elke slnger vanzelf, en dus ook het effect van spaken aandraaien.
Als je een grote slag eruit wilt draaien, eerst even binnenband en velglint demonteren. Na het spaken eventuele uitstekende spaakjes gladvijlen.
Geplaatst: 13 jul 2014 17:31
door Jaime
Als je valbaren op een dax met dubbele over uitlaat wilt monteren moet je deze dan aanpassen of?
Geplaatst: 13 jul 2014 17:43
Jaime schreef:Als je valbaren op een dax met dubbele over uitlaat wilt monteren moet je deze dan aanpassen of?
als het originele honda valbaren zijn moet je ze aan passen voor iedere onderlangs uitlaat
