Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
goeie tips, dankjewel!
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
iemand die me kan vertellen wat voorn voorvork dit is?
aangepaste onderpootjes zo te zijn.
Midnight Creations
Bezit: Liefde voor Techniek.
Hydropootjes van het merk.........
Daxboard weet dat in een oogopslag ;)
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Standaard YX160 blok met outerrotor ontsteking (zoals verkocht bij RZracing), zit daar een verlichtingsspoel op?
normaal wel. (die van de foto ook, massa + 4 draden en geen neutraalschakelaar in zicht)
Mathijs0001
Bezit: -
Honda SS50Z K1
Bericht door Mathijs0001 »
Is een voornaaf van een c50 hetzelfde als die van een ss50?
Vast is vast!
Oud type c50 is hetzelfde als SS.
de rempot is wel verschillend.
Jaime schreef:iemand die me kan vertellen wat voorn voorvork dit is?
Ik denk een Faddybike USD waar ze heel kunstig een OT t-stuk en koplampoortjes aan hebben gelast, of wellicht pasten de USD poten er gewoon in, maar dat denk ik eigenlijk niet.
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
Bericht door krb33 »
Ik heb een stationair sproeier van een skyteam blok waar ik niet doorheen kan kijken of blazen.
Dat zou wel moeten kunnen toch?
Ik heb hem in thinner laten weken en uit gekookt, maar niks.
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
Ijzerdraadje proberen? Van een staalborstel bijvoorbeeld :)
diedekaas
Bezit: SS
Bericht door diedekaas »
Wat is een handige manier om te kijken hoe recht je wiel staat als je de spaken gaat spannen omdat er en slag in zit?
In de vork zetten en met de hand draaien. Waar een vast deel het dichtst bij komt kijk je naar de afstand: bij racefietsen gebruikte ik daar altijd de remblokjes voor. Je ziet elke slnger vanzelf, en dus ook het effect van spaken aandraaien.
Als je een grote slag eruit wilt draaien, eerst even binnenband en velglint demonteren. Na het spaken eventuele uitstekende spaakjes gladvijlen.
Jaime
Als je valbaren op een dax met dubbele over uitlaat wilt monteren moet je deze dan aanpassen of?
Jaime schreef:Als je valbaren op een dax met dubbele over uitlaat wilt monteren moet je deze dan aanpassen of?
als het originele honda valbaren zijn moet je ze aan passen voor iedere onderlangs uitlaat
