Ik gebruik de koppelinghendel en houder van een honda nice. Daar past ook een honda nice spiegel in. (en de tabjes van de schakelaarunit moeten er dan wel af ja.)
*Je gewone bamispiegel past trouwens niet in een nice houder*
dennisl9
Bezit: ST50J -88 (nu met pav41 aanhangert)
ST50E -70
ST50E -70
ST50G - 71
CT70 -trail 77
Chaly - 74
Novio 73
Bericht door dennisl9 »
ik heb een ab23 en de meuk die erbij hoort ^^
ik denk dat ik morgen gewoon ff zo een universele haal bij loef, en een schroevendraaier meeneem om hem meteen te passen :D
mocht het niet werken ken ik hem meteen teruggeven haha
zeg dan even dat je een ab23 hebt aka nt dax.
ik dacht dat het over een ot dax ging. die hebben een nok aan het stuur gelast voor de spiegel.
als je een ab23 hebt is het even uit zoeken of een nice schakelaar het zelfde schakel patroon heeft.
als dat het zelfde is dan is het volgens mij plug 'n play misschien dat je ook een nice spiegel er bij moet regelen.
des noods kijk je welke nieuwe honda de zelfde soort schakelaar heeft en koopt zo'n schakelaar. misschien dat er wel 1 van een nieuwe monkey past.
Van die stekker(HM monkey linkerstuurbediening) kan ik wel een foto maken. Kun je zien of die overeenkomt met je huidige schakelaar/stekker.
dennisl9
ST50E -70
ST50E -70
ST50G - 71
CT70 -trail 77
Chaly - 74
Novio 73
zo vandaag uit school direct door naar loef, universeel handeltje opgehaald en nog wat klein prul.
blok omgegooid en het werkt perfect ^^
bedankt voor de hulp !
Stoel
Bericht door Stoel »
Ik heb een lifan 140 blok met een kapot midden(koppelings kant) carter.
Past hier toevallig nog een ander type carter op?
MleeuwC
Bericht door MleeuwC »
Vandaag terugkomendvan het werkn
Normaal moet hij warm lopen om lekker te gaan lopen.
Nu bleef hij lang stotterend rijden.
Bij stoppen bij stoplicht/kruising terug schakelen en valt hij uit. Blijft aan bij gas geven.
Eenmaal thuis aangekomen bleef hij wel stationair draaien.
Bij elke snelle gasbeweging viel hij zachter terug in toeren bij stationair draaien, maar bleef draaien.
Vandaag ketting gespannen en caberateur plus inwendig benzinefilter schoon gemaakt. Stationair sproeier was schoon.dacht dat deze verstopt zou zijn en het probleem zou veroorzaken.
Zouden het evt nog klepjes kunnen zijn?
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
is dit het druklagertje dat er voor zorgt dat mn CD stationair een wat rammelend geluid maakt? http://www.4taktwinkel.nl/Lager-6000-ko ... 0-Dax-C310
als ik die wil vervangen heb ik dan nog meer nodig? Keerringen oid? Sta op t punt een bestelling te plaatsen
Is vaak gewoon het tandwiel in se koppeling zelf. Als dit lager slecht is, hoor je deze als je de koppeling indrukt.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
even denken, volgens mij is het bij mij andersom. Dat ie stiller wordt als ik de koppeling indruk
Is niet het lager die je dan hoort.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
ok bedankt
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Ik ben toe aan het vervangen van mn kickstartkeering (ss blok). Moet alle olie er eerst uit of is op zn kant leggen voldoende? Zo ja hoe schuin?
Verder is het: uitpielen met een kleine schroevendraaier en nieuwe erin duwen met duim en that's it, toch?
Thanks!
Olie hoeft er niet uit.
Wel even bij het monteren een plakbandje om de splines van de kickas om te voorkomen dat de splines in de lip van de nieuwe keerring snijden.
Ik druk hem er met een stuk verwarmingsbuis op. Komt nauwelijks olie uit, zelfs als ie op de standaard staat.
