Pagina 462 van 632
Geplaatst: 09 jun 2014 13:39
door Glenn-N
Noodzakelijk om spatborden in de tectyl te zetten?
Wordt niet gereden in de regen of op een natte/vochtige baan...
Geplaatst: 09 jun 2014 13:44
door Eric
Niet noodzakelijk, wel verstandig. Op een droge baan heb je soms wat opspattende stenen of ander grut die de binnenkant kan beschadigen. Tectyl blijft flexibel en vangt de klappen op/springt niet kapot.
Geplaatst: 09 jun 2014 13:52
door Glenn-N
Hoeveel lagen zijn gebruikelijk?
Geplaatst: 09 jun 2014 14:31
door Eric
Ik doe meestal 2. Het is best wel dikke drap namelijk
Geplaatst: 09 jun 2014 17:08
door Glenn-N
Bedankt.
Nog wat kleine vragen:
Voorspatbord monteren: wanneer het voorwiel er reeds op zit of niet?
Vind dat altijd zo'n geknoei om dat tussen die rubbers te krijgen.
Achteraan heb ik nieuwe lagers en ketting. Wanneer ik mijn as goed vastzet draait het wiel stroever...
Zijn dit de nieuwe stukken die nog wat "ingesleten" moeten worden? Of zet ik hem gewoon te vast?
Geplaatst: 09 jun 2014 17:29
door Eric
Ik ga er vanuit dat om de ss gaat:
Spatbord monteren met het wiel eruit.
Zitten alle bussen van het achterwiel wel op hun plek en zit de bus tussen de lagers van de achternaaf er nog in? Ook moet de bus in de achternaaf redelijk strak tussen de lagers zitten.
Geplaatst: 09 jun 2014 17:41
door Glenn-N
Alles zit inderdaad op de juiste plaats.
Geplaatst: 09 jun 2014 23:43
door Glenn-N
Busjes in de naven zitten wel niet erg vast tussen de lagers... Hebben een hééél klein beetje speling.
Heb een tijd geleden de busjes eens vastgezet door de lagers wat vaster te kloppen maar toen draaide beide wielen ook niet meer erg vlot.
Alles is correct gemonteerd met de juiste lagers, busjes etc.
edit: opgelost, lager iets vaster geklopt zodat de bus vastzit.
Geplaatst: 10 jun 2014 22:52
door Glenn-N
Hoppa.
nieuwe repo kettingkast gemonteerd van bij coos, maar het gelaste moertje raakt mijn origineel tandwiel :(
Zitten 4 van die verhogingen op het tandwiel, die raken dus...
Tandwiel verder naar achter zou oplossing zijn, maar ik heb een nieuwe ketting en kan die onmogelijk verder aanspannen.
Slechte kettingrand? Verkoopt cmsnl bv andere reproducties?
Geplaatst: 11 jun 2014 00:20
door Eric
Ik heb ook een repro kettingrand op een van mijn ssjes, en dat gaat net goed. Deze komt dan niet bij Coos vandaan, maar bij Loef. Maar ik denk dat de winkels dezelfde randen verkoopt. Ik heb ook even een originele gepakt en het gedeelte met schroefdraad opgemeten. De dikte is dan 5.5mm en je kan overwegen om hem iets platter de maken met een Dremel, slijptol, vijl, lamellenschijf op de slijptol of gewoon door het tandwiel ( :mrgreen: ).
Geplaatst: 11 jun 2014 22:55
door Glenn-N
Voorste buitenpoot.
Schroefdraad was niet meer ok. Ik heb een helicoil geplaatst, maar niet goed.
Beetje schuin geboord tot mijn grote spijt met als gevolg dat het aluminium heel licht gebarsten is.
Ik kan het spatbord vastschroeven maar zou dit toch graag netjes oplossen.
Laten lassen? Moet ik dan eerst een groefje uitslijpen ofzo?
Geplaatst: 12 jun 2014 19:19
door Glenn-N
Die voorpoten zijn toch aluminium hé? Voordat ik navraag waar ik het kan laten herstellen. :D
Geplaatst: 13 jun 2014 16:25
door mattijsvos
ja
Geplaatst: 14 jun 2014 07:56
door butt head
de poten zijn van aluminium.
maar ik denk dat het behoorlijk prijzig gaat zijn om het te laten lassen.
heb je al geprobeerd een ander onderpootje te scoren.
Geplaatst: 14 jun 2014 12:09
door Saik0
Als je t afwerken zelf doet zal t alu lassen niet duur zijn hoor. Je moet t alleen aan de juiste persoon vragen. Wie had hier laatst z'n carters ookalweer laten lassen van dat C90 blok?
