bedankt, maar in dat geval staat er dus een fout in de FAQ? die zegt:Wit is een voeding voor de accu en geel ook en die voedt ook de lampen.
Geel wordt uit het blok gesplitst naar je lichtschakelaar en naar de spanningsregelaar.
wit gaat je spanningsregelaar in en gaat dan naar de accu
"pinnetje 1: De gele draad vanuit je blok gaat hieraan.
pinnetje 2: Vanaf deze pin trek je een draad naar de gele draad van je draadboom.
pinnetje 3: Massa. Trek vanaf hier een draad naar je frame of een andere massadraad.
Ook is het verstandig om de regelaar zelf ook aan frame vast te schroeven waarmee er massa wordt gemaakt."
ben het nu ff kwijt,als wit en geel beide naar de spanningsregelaar moeten waar is dan de uitgang van dat ding als die vervolgens de accu in moet. of bedoel jij de 4 pins regelaar? in mijn geval gaat het dus om een 3 pins
