Het groen kan soms ook wel een beetje blauw lijken. Maar dat kan ook aan mij liggen.
Stoel
De gaskabel van mn ss is te kort, als ik naar rechts stuur geeft hij gas, super chill, dus ik wil er een nieuwe op zetten.
Mijn vraag; past het tonnetje van de universele kabel in de gas-unit? (5x7mm of 5,5x6mm).
gewoon je oude meenemen als je een nieuwe gaat halen, kun je zien welke je moet kopenStoel schreef:De gaskabel van mn ss is te kort, als ik naar rechts stuur geeft hij gas, super chill, dus ik wil er een nieuwe op zetten.
Kabels worden vaak gewoon verkeerd gemonteerd, dus kijk eerst even of er een kortere weg voor de kabel is. Tonnetje past volgens mij. Anders vol solderen en afzagen.
Stoel
Ik wou het eigenlijk bestellen want ik heb geen tijd de komende dagen om naar de brommer zaak te gaan.Mano schreef:gewoon je oude meenemen als je een nieuwe gaat halen, kun je zien welke je moet kopen
Ik moet ook nog wat ander grut hebben dat ze niet zo 123 hebben liggen.
Het komt doordat er nu een ander spruitstuk/carb op zit die 'verder weg' zit dan de oude ori.Eric schreef:Kabels worden vaak gewoon verkeerd gemonteerd, dus kijk eerst even of er een kortere weg voor de kabel is. Tonnetje past volgens mij. Anders vol solderen en afzagen.
Doe mij die te korte kabel maar.
Waar kan ik die kopen dan? Ik vind alleen maar 12V krukassenNIX schreef:Gewoon een bami kruk pakken, zeker gezien de vragen die je stelt.
MarijnvdL
- Bezit: Honda C50 (Project)
Skyteam Dax 50cc - Locatie: Leusden
http://www.fredsbike.be/fredsbike/index ... at=165&l=2redtiger schreef:Waar kan ik die kopen dan? Ik vind alleen maar 12V krukassenNIX schreef:Gewoon een bami kruk pakken, zeker gezien de vragen die je stelt.
Zoek je deze?
Denk ook wel dat Coos Matser ze heeft hoor, replica 6v krukken, alleen staan deze niet op de site.
Mijn C50 en Skyteam Dax: viewtopic.php?f=15&t=28175" onclick="window.open(this.href);return false;
Loefbromfietsen.nl:
121euri
inclusief lagers en tandwiel
artikelnummer 81159
121euri
artikelnummer 81159
Glenn-N
- Bezit: SS50, Dax
De keerringen van kick- en schakelas, krijg ik die er zo uit zonder dat mijn blok uiteen moet?
Schroevendraaiertje erin prikken en eruit trekken
OK, bedankt voor de tips. Ik vind meer dan 100 euro voor een krukas een beetje duur, helemaal als ik mijn huidige ook moet inruilen. Weet iemand het verschil tussen een nieuw type drijfstang en oud type?
Hier is er bijvoorbeeld eentje voor 20€ http://www.ebay.de/itm/KR-Pleuel-Satz-H ... 1243024575
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
Eric schreef:Schroevendraaiertje erin prikken en eruit trekken
omdat ik dit binnenkort ook moet doen- en de nieuwe er in? gewoon duimenwerk?Glenn-N schreef:De keerringen van kick- en schakelas, krijg ik die er zo uit zonder dat mijn blok uiteen moet?
carel
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
Precies
h2o op ss50
Nt is langer. Dit klusje doe je niet zomaar even zelf.redtiger schreef:OK, bedankt voor de tips. Ik vind meer dan 100 euro voor een krukas een beetje duur, helemaal als ik mijn huidige ook moet inruilen. Weet iemand het verschil tussen een nieuw type drijfstang en oud type?
