Pagina 451 van 632
Geplaatst: 06 apr 2014 14:08
Schroefje in de kap netjes gesteld?
Geplaatst: 06 apr 2014 14:17
door KiP
ook al verschillende standen geprobeerd
Geplaatst: 06 apr 2014 14:38
door timd
die stalen platen nog vlak?
Geplaatst: 08 apr 2014 21:37
door MaiXiaM
Hoe kan ik mijn knipperlichtenrelais testen of deze nog werkt? Mijn knipperlichten blijven namelijk gewoon branden dus vrees dat deze niets meer doet... (gaat over ss50)
Geplaatst: 08 apr 2014 21:47
Een versgeladen accu aansluiten en kijken of de lampjes gaan knipperen. (Je ebt niet toevallig je knipperlichtlampjes vervangen voor ledknipperlichten of lampjes met minder wattage?)
Geplaatst: 08 apr 2014 21:57
door MaiXiaM
nielspbr schreef:Een versgeladen accu aansluiten en kijken of de lampjes gaan knipperen. (Je ebt niet toevallig je knipperlichtlampjes vervangen voor ledknipperlichten of lampjes met minder wattage?)
Damn, dan zal het wel degelijk kapot zijn vrees ik. De accu die ik heb gebruikt is juist nieuw en volledig vol en de lampjes zijn nog origineel.
Geplaatst: 09 apr 2014 11:30
door MaiXiaM
Krijg je dat knipperlichtenrelais langs de batterij uit het frame? want dat zit daar lastig verstopt!
Geplaatst: 09 apr 2014 18:20
door Eric
Beetje draaien en pielen is het wel ja. Accu er gewoon even uit halen.
Geplaatst: 09 apr 2014 21:36
door Mano
Blokje laten zakken en je kan er zo bij!
Of zonder pielen, laten zitten en de nieuwe ergens anders monteren.
Geplaatst: 10 apr 2014 10:48
door gerbrandicus
Ik heb nog nooit een kapot origineel knipperrelais meegemaakt. Ik zou eerst andere dingen uitsluiten, zoals massa. En idd toch voor de zekerheid wattage en voltage checken van de lampjes.
Geplaatst: 11 apr 2014 15:30
door MaiXiaM
gerbrandicus schreef:Ik heb nog nooit een kapot origineel knipperrelais meegemaakt. Ik zou eerst andere dingen uitsluiten, zoals massa. En idd toch voor de zekerheid wattage en voltage checken van de lampjes.
Bedankt voor de gouden tip! Toch niet zo goed gekeken blijkbaar, want de lampjes waren geen juist wattage, ik had er drie van 8W en eentje van 21W dus hopelijk ligt het daaraan dat mijn lichtjes niet willen knipperen
Wat ik wel nog niet begrijp is hoe dat relais massa moet maken, vermits dat in een soort van rubberen omhulsel aan het frame hangt.
Geplaatst: 11 apr 2014 15:43
Hoeft ie niet.
Geplaatst: 11 apr 2014 16:38
door MaiXiaM
aha, dat krijg je dan als je niet deftig een plannetje kan lezen.. Kheb het relais eens opengehaald en zie er niets verkeerd aan, maar het wil toch nog niet werken, zelfs niet met 4A erdoor en 37W aan lampjes erop gezet. nu staat er op de omhuizing iets van 2x8W, klopt dit wel? vermits er volgens het plannetje toch lampjes van 18W gebruikt moeten worden?
Geplaatst: 11 apr 2014 17:32
door Eric
Er horen 6v 8w lampen in de pinkers. Weet niet wat voor plannetje jij voor je hebt.
Geplaatst: 11 apr 2014 21:55
door stoterstangen90
een bedradingsplan denk ik.
wij noemen dat een schema.
