Geplaatst: 10 mar 2014 14:20
Weet iemand de lengte van de voorspaken van een SS50?
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
kijk anders even op http://www.autobandenmarkt.nlJossvdijk schreef:Ik met mijn 80 kg rij elke dag ongeacht het weer met 50cc met 70kmh
Zit te twijfelen tussen deestone d777 banden welke ik nu heb. Goede ervaring mee of michelin m45?
Op die plek is nauwelijks te lassen en als het al lukt mag je hopen dat de lagerzitting niet vervormd is. Ik heb het een keer laten doen met een op maat gedraaide prop erin. Meestal zie je deze plekken gerepareerd met vloeibaar staal of kunsthars. Als het dichtzit is het ok.Netlus c50 schreef:Er zit een slijtgat van de ketting in mijn blok, waar ik een lager van de versnellingsbak doorheen kan zien. Kan ik dit het beste laten lassen?
foto:
ja ik heb ze in mijn ssje zitten. ze veren prima.Glenn-N schreef:Iemand die deze heeft steken?
http://www.4taktwinkel.nl/Voorvork-veer ... -set-zwaar
dat varieert hoe je hem behandeld.Jossvdijk schreef:Hoeveel km doe je met een goede kwaliteit achterband?
Heb er nu zo'n goede 8100 km opzitten en de petten vertelde me net dat ik hem mocht gaan vervangen. Zat net iets onder het minimum.
zijden ze ook hoeveel profiel erop moet zitten? ik weet namelijk niet beter dan dat er geen afkeur maat is voor brommers, zolang er maar profiel op zit?Jossvdijk schreef:Hoeveel km doe je met een goede kwaliteit achterband?
honda sleutelaar schreef:zijden ze ook hoeveel profiel erop moet zitten? ik weet namelijk niet beter dan dat er geen afkeur maat is voor brommers, zolang er maar profiel op zit?Jossvdijk schreef:Hoeveel km doe je met een goede kwaliteit achterband?
