Pagina 442 van 632
Geplaatst: 27 feb 2014 19:13
Brommert schreef:Brommert schreef:ml03zl schreef:NIX schreef:ZB, volgens mij.
Nee dat is AB22, AB02 is toch echt van een Z50R
Net nog even zitten zoeken op het wereld wijde web. En het is van een Z50R inderdaad. Mijn blok nummer is AB02E 56*****
Dus volgens deze site:
http://www.honda50.com/vindecoder/enginevindecoder.html een Z50R uit 1985
Heb helaas nog geen gegevens van dit blokje kunnen vinden. Heeft iemand die wel? Omdat dit geen origineel C50 blokje is zijn deze gegevens volgens mij wel nodig om de C50 door de keuring te krijgen.
Inmiddels een 1985 Z50R owners manual kunnen vinden. Hier staat in dat het blokje 49cc heeft. Is dit (inclusief een printje van bovengenoemde site om te bewijzen welk blokje dit is) genoeg voor de keuring van mijn C50?
En een idee over de pk's die het blokje eruit perst. Niet noodzakelijk, maar die vraag wordt me altijd gesteld, dus ik heb altijd de oude C/CD manualgegevens bij me. 1,87 pk ofzo.
Geplaatst: 27 feb 2014 23:57
Een 84-87er Z50JE word voor 3,1 pk opgegeven. (6V met NT topend
) Daarvoor als 2,6pk.
Ben nog ff aan het zoeken of ik wat over de z50r kan vinden.
Geplaatst: 28 feb 2014 15:16
door jeroen.k
Menig gevraagd:
1:
of
2: * achterspatje zou nog wat lager komen te hangen
Geplaatst: 28 feb 2014 15:26
door Jossvdijk
Duits staat voor mooier chrome staat achter mooier na mijn mening ! Maar je kunt moeilijk combinatie dat doen dus chrome spatjes
Geplaatst: 28 feb 2014 15:29
Wat mijn voornamelijk opvalt is dat de voorkant is verlaagd en de achterkant niet.
Ik vind de chromen spatjes mooier, is je achterbrug soms verlengd?
Geplaatst: 28 feb 2014 15:33
door stoterstangen90
Ik zou voor grotere uitlaten kiezen.
Of meer.
Geplaatst: 28 feb 2014 16:25
door fs1tom
Duitse spatjes, en idd grotere uitlaten, deze vallen wel tegen
Geplaatst: 28 feb 2014 16:27
door Eric
Met deze wielen vind ik de chromen spatjes mooier. Loopt ook achter wat mooier mee met de band en in vind dat de ducktail net te laag zit.
Geplaatst: 28 feb 2014 20:49
door Mano
Geplaatst: 03 mar 2014 17:50
door justinvos
Wie herkent dit soort stat. sproeier?
Is dit een 'vaste' of kan ie er ook uit? Carb is Keihin PB 40A
komt vermoedelijk van een C50 z2
Geplaatst: 03 mar 2014 18:56
Kan eruit, gewoon beetpakken met een tang en draaien. Zit met een conische passing.
Geplaatst: 03 mar 2014 20:33
door justinvos
NIX schreef:Kan eruit, gewoon beetpakken met een tang en draaien. Zit met een conische passing.
Dank je. Ook weer iets geleerd. Heb hem er net uitgehaald. Heeft wel een beurtje nodig met een binnenkabel!
En die duw ik er weer gewoon in, of moet ik die nog met iets speciaals 'vastzetten'?
Geplaatst: 03 mar 2014 20:49
Eerst even rechttrekken met een tang en dan proberen erdoor te duwen. Soms moet je de sproeier eerst heet maken voor het lukt.
Geplaatst: 03 mar 2014 20:57
door justinvos
NIX schreef:Eerst even rechttrekken met een tang en dan proberen erdoor te duwen. Soms moet je de sproeier eerst heet maken voor het lukt.
Merci! Ga het proberen
Geplaatst: 04 mar 2014 00:17
door DowBux
Even een klein vraagje over knipperlichten. Moet ik deze nou wel of niet hebben? Mijn brommer is van 2005.
Ik heb de wetten eens een beetje door gespit, en heb alleen kunnen vinden dat het moet als ik een dichte carrosserie zou hebben. Val ik hier dan automatisch buiten?
Grt Niels
