Pagina 439 van 632
Geplaatst: 16 feb 2014 21:43
Waarom?
Geplaatst: 16 feb 2014 21:46
door KiP
mijn teller op de chaly geeft astonomise waarden aan, en ik hoopte dat het alleen tandwiel anders was vandaar
Geplaatst: 16 feb 2014 21:49
Zal wel aan de teller liggen. Doe je SS teller er eens op.
Geplaatst: 16 feb 2014 21:50
door KiP
is originele teller.
Geplaatst: 16 feb 2014 22:37
idd, de overbrenging van wielnaaf naar tellerkabel.
Geplaatst: 16 feb 2014 23:00
Originele tellers gaan ook stuk. Als je een te klein tandwieltje in de remplaat doet, drijft ie de kabel niet aan. Doe een SS teller op de kabel.
Geplaatst: 16 feb 2014 23:09
door KiP
ja meneer.
Geplaatst: 17 feb 2014 17:40
door Netlus c50
Tankje eruit, erzit roest maar ziet er redelijk goed uit in vergelijking met de achterkant.
Heb 1 gaatje kunnen ontdekken, dus wordt wel tijd om het aan te pakken.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? binnenspatbord eruit en laten stralen dan de rest er weer inlassen?
Geplaatst: 17 feb 2014 18:49
door justinvos
Klein vraagje omtrent het afstellen van een carb.
Setup: 50cc - C50 tt carb 14 mm dacht ik- sproeier 68 - stat 38- naald op 2e stand van boven.
Mijn brommert rijdt goed, alleen als ik schakel en dan het gas weer opengooi, houdt ie een 1-2 sec 'in' en dan pakt ie weer goed op.
Als ik een stukje gereden heb, en het gas dicht doe, heb ik een klein plofje in de uitlaat.
Moet ik de hoofdsproeier een maatje kleiner doen (66) of eventjes pielen met de gasnaald?
Of is dit de stationairsproeier die ik naar 35 moet doen?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 17 feb 2014 19:19
door Eric
Ik zou voor groter gaan.
Geplaatst: 17 feb 2014 20:22
door Glenn-N
http://4taktwinkel.nl/contents/nl/p2270.html
Wie heeft zo'n zwaardere veren steken? Veel verschil in comfort etc.?
Geplaatst: 17 feb 2014 22:11
door justinvos
Eric schreef:Ik zou voor groter gaan.
Oke. Bedankt.
Als ik verder lees kom ik tot de volgende conclusies:
stotteren = verzopen
inhouden/bwoop/bluuh = te weinig benzine
Klopt dat?
Geplaatst: 17 feb 2014 22:54
Nee, te klein is vaak ook stotteren en pruttelen.
Geplaatst: 17 feb 2014 22:55
door justinvos
NIX schreef:Nee, te klein is vaak ook stotteren en pruttelen.
Oke, ik ga morgen eens klieren met de carb.
Geplaatst: 17 feb 2014 23:00
Netlus c50 schreef:Tankje eruit, erzit roest maar ziet er redelijk goed uit in vergelijking met de achterkant.
Jij hebt alleen een ducktail nodig.
Dit is wat meer werk:
