Pagina 435 van 632
Geplaatst: 03 feb 2014 19:30
door Steven035
Glenn-N schreef:Is het mogelijk de aansluiting voor de km-kabel te verwijderen van de remplaat? Of zit die af-fabriek daarin vast?
Heb dat kleine vijsje al eens verwijderd en er wat aan geprutst maar krijg er niets beweging in...
Ga deze week mijn naven en remplaten opschuren, vandaar.
Ja deze kan je verwijderen, wel opletten dat het het draad niet beschadigt even een oude km kabel opdraaien!
Geplaatst: 03 feb 2014 19:39
KiP schreef:maakt het nog veel uit of je nou een duur of goedkoop gaas of schuim powerfilter gebruikt? wat filtert het best?
Geolied schuim of een geolied katoenfilter. Een powerfilter laat te veel zooi door.
Geplaatst: 03 feb 2014 21:48
door KiP
oke geen Power filtert dus.
nu nog iets ik heb daar net ff het blok van de cee onder de chaly gehengeld maar daar moet een 20mm caburateur achter maar da past niet, Dus beste chaly rijders hoedeneuk komen jullie met de choke weg?
Geplaatst: 03 feb 2014 21:59
door Jurrien
Zaag
Geplaatst: 03 feb 2014 22:02
door KiP
frame of caburateur
door stoterstangen90
KiP schreef:oke geen Power filtert dus.
Gewoon en vlinderklepcarburateur monteren.
Geplaatst: 03 feb 2014 22:03
door KiP
die zijn geen 20mm
Geplaatst: 03 feb 2014 22:26
Zaag je frame dan maar door als je het weer allemaal beter weet.
Geplaatst: 03 feb 2014 22:30
door KiP
ik wil helemaal niet in mijn frame zagen ik wil een 20mm monteren!
door Jurrien
1e overmaat frame zien te vinden.
Geplaatst: 03 feb 2014 22:34
door KiP
maar de methode is dus choke hendel afslijpen. Nou bedankt!
Geplaatst: 03 feb 2014 22:35
door Mano
of een extra lang/hoog spruitstuk monteren komt de hele carb boven je frame uit
Geplaatst: 03 feb 2014 22:36
door Jurrien
KiP schreef:maar de methode is dus choke hendel afslijpen. Nou bedankt!
Hoho, dat zegt toch niemand?
Je moet je frame doorzagen en met een offset aan elkaar lassen.
Of onder een andere hoek.
Geplaatst: 03 feb 2014 22:38
chalyframe achter de vlinderklepcarb aan in een baan rond de aarde gooien. Met een pbrspruit boven je frame laten uitkomen staat niet en geeft kans op benzineaanzuigproblemen. Wat voor chokehendel zit er eigenlijk aan die carb.
Geplaatst: 03 feb 2014 22:41
door KiP
zo 1 ongeveer, is een 20mm clipbak
