Pagina 422 van 632
Geplaatst: 14 okt 2013 20:10
Vast wel.
Je stelt de verkeerde vraag, past het nokkenastandwiel van de nice(32t ipv 28t) met ketting in de schacht/opening van het nokkenastandwiel in de D4 koo en dicht de kettingschacht van de kop de bredere kettingschacht van de nice cilinder netjes af. Daar wil jij graag een antwoord op weten.
Bij de lieverlingskop van de oosterburen (2sm +R) moet namelijk de binnenkant van de kettingbaan licht met de frees bewerkt worden om de ketting vrij te laten lopen.
Geplaatst: 17 okt 2013 18:11
door Jaime
dankje Niels
Volgende vraag, zijn de klep tuimelaars van een ss,c,cd etc het zelfde als een orginele Nice??
Geplaatst: 20 okt 2013 21:53
ik heb recentelijk een tankdop met benzine meter gekocht. deze wil ik op mijn monkey zetten alleen het rubber wat er onder zit is te dik.
dus ben ik opzoek naar een dunner rubber. weet iemand een toko waar benzine bestendigt rubber te krijgen is van 1 tot 3mm dik.
de brommer boer had alleen rubbers die zo hard waren als beton en ze waren te groot voor het mooie.
Geplaatst: 20 okt 2013 21:54
door Eric
Kan je die niet uit een oude dop trekken?
Geplaatst: 20 okt 2013 22:01
door Jurrien
Je kunt het eens bij Eriks proberen. http://www.eriks.nl
Geplaatst: 21 okt 2013 20:24
door gerbrandicus
Jaime schreef:dankje Niels
Check de partslist:
http://www.cmsnl.com/honda-zn110r-nice_ ... partslist/
Geplaatst: 21 okt 2013 23:11
door ciebie
Weet er iemand een draaier/frezer in de omgeving van Soest?
Het gaat om remschijven en klauwen van een auto die wat aangepast moeten worden.
Geplaatst: 22 okt 2013 09:20
door honda sleutelaar
butt head schreef:ik heb recentelijk een tankdop met benzine meter gekocht. deze wil ik op mijn monkey zetten alleen het rubber wat er onder zit is te dik.
Je kan er ook gewoon even 1 van kurk knippen.
Geplaatst: 22 okt 2013 17:28
door stoterstangen90
Geplaatst: 29 okt 2013 16:38
door Erik..
Iemand die al een hip 150cc blok onder zn chaly had gehangen? Want de koppeling zit geloof ik op de bak. Komt dat uit? Past de kop überhaupt wel tussen het frame?
Geplaatst: 29 okt 2013 21:49
Was Bart ooit mee bezig. Of je verlast de koppelingsarm of je maakt een gat in je frame. Ik weet wat ik zou doen en ik weet wat de meeste anderen zouden doen.
Geplaatst: 29 okt 2013 22:11
door bart beekhuizen
NIX schreef:Was Bart ooit mee bezig. Of je verlast de koppelingsarm of je maakt een gat in je frame. Ik weet wat ik zou doen en ik weet wat de meeste anderen zouden doen.
ik had de koppeling arm een kwart slag gedraaid en een gaatje voor de kabel in het frame gemaakt, aan de binnenkant op het blok de kabelhouder.
Geplaatst: 06 nov 2013 13:43
door Camiel
Kijken of hier iemand het zo kan zeggen voordat ik er een nieuw topic voor open:
Heb nu de Zero Rose onder de SS hangen, maakt zoals verwacht een misselijke bak herrie, alleen de middenbok is nu niet te gebruiken. Was ik op voorbereid, dus een Singa steppenbalkje eronder gehangen. Alleen het standaardje daarvan is natuurlijk ieniminie dus de SS staat nu op 45 graden schuin zegmaar. Welk soort standaard past hierop zodat hij niet meer praktisch op de grond ligt?
Daarnaast is de standaard kickstarter van mijn bamiblokske te lang en komt dus tegen de uitlaat aan bij het kicken. Hebben monkey's/singa's hier een speciaal minikickstartertje voor ofzo?
Met dat Chinees pisbakkenstaal weet je het maar nooit natuurlijk. Voor hetzelfde geldt 'Bruce Lee' ik straks die auspuff tot splinters.
Geplaatst: 06 nov 2013 18:14
door KiP
ss50 zijstandaard?
Geplaatst: 06 nov 2013 18:31
door Camiel
Die past op een Singa steppenbalk?
