justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Beste kijkbuis Honda-sleutelaars,
Vandaag (de dag voordat ie naar de RDW mag) de brommer weer eens gestart. Weer deed het blok NIETS (overigens ander blok nu).
Dus ik weer vloeken en alles weer gecontroleerd; ontsteking, goed. Vonk, goed (min 1cm). Nokkenastijd, goed. Benzine loopt door, ja!
Dus ik kijken naar de bougie, andere erin, niets.
Dus tot mijn grote verbazing (ondanks dat ik het zelf gekocht heb) zat er een kleine bougiedop op (dus zonder weerstand erin).
Dus ik in mijn verzameling zoeken naar een grote dop, die erop geschroefd, andere bougie erin (C7) en 1x kicken hopla! :)
Nu komt de vraag(en):
1. Wat heeft een C50 (punten 6v) nodig voor dop? Met of zonder weerstand.
2. Waar dient die weerstand voor die erin zit.
Alvast bedankt!
de weerstand is voor de radioontstoring.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Dus als ik een beetje goed lees op internet heeft een 6v (puntjes) dit dus nodig.
Maar filtert deze weerstand de stroompieken eruit /of wat is praktisch nut van het ding (technisch gezien)?
dat wanneer je met je brommer voorbij iemand rijdt die de radio aan heeft, deze niet gestoord wordt door jouw ontsteking.
stoterstangen90 schreef:dat wanneer je met je brommer voorbij iemand rijdt die de radio aan heeft, deze niet gestoord wordt door jouw ontsteking.
Of vroeger de televisie :D
+ bougies met een r in de omschrijving zijn kleredingen.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Gelukkig heb ik geen "Race" bougies.
Echter kom ik dr achter dat het blok bougies vreet...
Ik ga het ontstekingscircuit even nakijken.
Wat is het verschil tussen een C50 bobine en een bijv. CB50 bobine?
Maakt niet uit. Ze laten allebei de bougie vonken. Ik zou eerder gaan zoeken in teveel benzine/ verzuipen bij het starten of olieverbruik.
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
justinvos schreef:Gelukkig heb ik geen "Race" bougies.
de R is niet van race maar van ontstoord
Incompetente droeftoeters.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Eric schreef:Maakt niet uit. Ze laten allebei de bougie vonken. Ik zou eerder gaan zoeken in teveel benzine/ verzuipen bij het starten of olieverbruik.
Teveel benzine zou kunnen, maar vind ik wel raar. Zit sproeier 65 in (dus best klein voor valstroom).
Olieverbruik kan haast niet ivm nieuwe cilinder en zuiger..
Ik ga het allemaal eens bekijken deze dagen.
leon
Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02
Bericht door leon »
Ik heb een OT70 kop waar de nokkenasbaan is versleten, maar verder is de kop nog in goede staat, zonde om niet te gaan gebruiken.
Zijn er mensen die wel eens gehoord hebben dat de nokkenasbaan wordt opgeboord zodat er een gelagerde nokkenas in kan?
justinvos schreef:Beste kijkbuis Honda-sleutelaars,
Alvast bedankt!
Je dop was gewoon dood. Ik ben niet dol op ontstoorde doppen. Maar deze is blijkbaar beter dan de kapotte. Kapotte doppen kunnen ook bougies vreten.
firestone
Bericht door firestone »
leon schreef:Ik heb een OT70 kop waar de nokkenasbaan is versleten, maar verder is de kop nog in goede staat, zonde om niet te gaan gebruiken.
Ja, dat kan zelfs heel goed, heb dat ook gedaan. er gaat een minimale ruimte van je nokkenasbaan, je nokkenas af laten draaien en een lager plaatsen.
Broem,broem
Ik ben ook wel eens een bronzen bus in een kopje tegen gekomen.
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
Past een takegawa D4 superhead op een Honda nice 58mm cilinder???
